Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Новые приключения JK или мексиканцы и в акпп побывали.
    Местный Аватар для noa3
    По умолчанию Новые приключения JK или мексиканцы и в акпп побывали.
    Итак на Н.Г решил прокатиться в Крым - легкий трип при малом количестве людей около моря ибо не сезон, однако несмотря на полноценный и всегда более ранний чем регламент производителя - процесс обслуживание автомобиля - нашлось на чем развлечься, в городе Славянск на Кубани - JK стал издавать завывающие звуки и треск - характер которых менялся при перемещении селектора акпп. Звуки были локализованыПричем локализованы только в Керчи - при непосредственной помощи нашего форумчанина Владимира dva72 - указавшего контакты сервиса где он обслуживает свой JK и сказавшего за меня доброе слово владельцу/руководителю - правда уровень механиков не высок - они снимали ремень дооборудования с JK - час, в результате - снял сам, после запуска двигателя без ремня - были надежды, что гибель настигла что то из допоборудования - натяжитель, ролики, генератор, компрессор кондиционера или гидрач - стало хорошо слышно что они исходят из акпп. Были предложение починить акпп в керчи, однако благоразумно отказался ибо жить в керчи несколько месяцев в мои планы не входило. Чуть позднее - решил ехать до дому как есть, хороший звук на ражу вылезет предварительно забронировав в Ростове эвакуатор - на всякий случай. Самое любопытное, что проехав Славянск на Кубани - звук пропал совсем. Причем предваряя вопросы - масла в акпп - уровень, цвет идентичен цвету нового масла, подозрительных запахов от масла не было, температура акпп по панели приборов была 77-82 градуса как и ранее и не росла ни в каких режимах. 1700 км до дома пройдено стандартно без происшествий. Далее посетил Володю с Хасом - где мою акпп поменяли на другую любезно предоставленную Володей. Старая акпп отправлена на дефектовку - результатами которой поделюсь позднее.
    К сожалению акпп JK собирают те же криворукие мексиканцы что и пентастар. Предварительный диагноз разрушение игольчатого подшипника планетарного механизма B1.
    Отдельное спасибо Константину makoste - за организацию помощи с доставкой запасных частей в крым. Очень хорошо что не понадобилась. Спасибо Андрею up6 за потраченное на меня время и Эдуарду - студенту за хлопоты в предновогоднюю ночь.
    P.S по моим данным 722.6 (WA580A) абсолютно надежная акпп ее ресурс в среднем до капремента - около 500 т.км при самых тяжелых условиях эксплуатации так что это похоже заводской дефект или некачественная сборка хотя никаких позывов или проблем на протяжении 180000 км пробега с ней не возникало.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    У вас какой-то странный джип. У него аллергия на море
    По теме: думаю, что некачественная сборка проявилась бы раньше 180к пробега.
    Хотя у меня коробка тыркается на холодную все время владения (тыркается в смысле пока масло не прогрелось машину сложно удержать тормозом, когда коробка в D). Заметил сразу после покупки с пробегом 28 т.км, сейчас 49 т.км - поведение не изменилось.
    Частичную замену масла через щуп делал, надо бы фильтр поменять, да все руки не доходят.
    И про статистику: уже на втором моем JK на пробеге около 50 т.км в холода -15 и ниже начинает издавать признаки смерти вакуумное реле стартера.
    Последний раз редактировалось saa; 10.01.2022 в 16:01.
    Странность его проявляется редко, впрочем все автомобили рано или поздно требуют запчастей. Так то я менял масло в акпп и фильтр с прокладкой - каждые 40 т.км, но это не помогло. В крым ездил много раз на JK - но этот единственный с приключениями.
    ... в городе Славянск на Кубани - JK стал издавать завывающие звуки и треск ...
    Это все Славянск на Кубани виноват, у меня там бмв встало при поездке в Крым
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Ну.... бывает
    Это да - проклятый город и бесы по обочинами таятся.
    Это что за хрень такая?
    Москва ЮЗАО
    Втягивающее. Глупый я
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Так что там с диагнозом? Провернуло втулку гидротрансформатора в насосе?....
    СПб
    О, аналогично, пробег 150к. Я сначала думал я не проснулся до конца Чуть прогреется и нормально, а сразу если поехать - рвется в бой.
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Местный Аватар для crazy bug
    Южно-Сахалинск
    Известная болячка. Нужно поменять мерсовский соленоид A2402701700 и проблема уйдет
    It's my Jeep and it's getting better!
    К сожалению, не особо она уйдет((( На полгодика-год. Но поменять стОит.
    Южно-Сахалинск
    У меня уже год. Полет нормальный. Правда я еще кит от транс гоу в гидроблок поставил
    Нет, иначе - поездка до дому не состоялась. На JK акпп - втулки нет, там игольчатый подшипник который мерседес заменил на всех 722.6 с 2000 годов - это одна из известных болячек - сопровождается характерным воем.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 13:18
  2. Жизнь и приключения Каземирыча.
    от mr. Добрый Кот в разделе TJ
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 02:29
  3. Новые приключения студента
    от Win32 в разделе Другие авто
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 11:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 08:30
  5. Приключения Макса и Ёжика
    от Senna в разделе YJ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 18:58
