Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Форсунки
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию Форсунки
    Прошу не пинать, но информации по форсункам на форуме немного (пролопатил уже).
    Хочу поменять форсунки на Еже 2,5 95 г.в. Пробег за 200, стоят родные и никто их не менял. Два года назад мыл на стенде, были не айс.
    Информации по характеристикам и производительности родных не нашел. На форуме читал, что народ ставил Bosch 0 280 155 884. У кого-то лучше стало, у кого-то нет.
    Себе на Форда Эконолайна с мотором 5,0 ставил такие: BOSCH 0 280 158 107, Производительность 19.8 Lbs/hr или 208 сс/min. Сопротивление 16 Ом. Улучшения в динамике и расходе были отличные.
    Собственно вопрос, подойдут ли они по характеристикам на мотор 2,5? Или есть еще альтернативы? Рокавто выдает непонятных 4 варианта, из них два восстановленные.
    Последний раз редактировалось Mishgun; 09.01.2022 в 14:00.
    Местный Аватар для hiperon
    Инфа с закрытого форума фанатов 4х цилиндровых моторов. Чувак собрал в одну таблицу массу возможных замен форсунок. Рекомендую изучить.
    О, спасибо
    Поправочка к таблице по TJ. В 99 г. на ренгах 4L впрыск изменили, другие форсунки пошли 4854181. Для 2.5L остались прежние форсы, как в таблице.
    Южно-Сахалинск
    Совершенно верно , подтверждаю.... Данная ошибка встречается во многих таблицах.
