Други, подсобите.
На печке пропала четвёртая скорость.
Третья работает с продрисью. Надо постоянно шевелить.
Где искать, как лечить, к чему готовиться?
Други, подсобите.
Резистор вентилятора, контакты фишек, сама крутилка скорости обдува, бывает в ней плавится пластик рядом с контактами
Когда накрывается резистор то остаётся только 4 скорость. Скорее оплавилась фишка переключателя скорости обдува
У меня пропала как то 2 скорость, виноваты были окислившиеся контакты на фишке резистора и на самом резисторе.
Кстати есть крутилка скорости вентилятора, если надо
Можно только порадоваться, что все так хорошо работает у тебя) В Москве сейчас стало холодно и я почти постоянно езжу на 4, т.к. 3 не работает) Но у меня еще какая то ерунда с печкой/термостатом. Мотор греется на ходу максимум до 88, а при остановке - падает до 83 примерно. Хотя термостат якобы на 90.
TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
Я не злорадствую, не подумай..
Я рэнг шумил, может это сказалось, тепло меньше уходит..
По симптомам похоже что термос на 82..у знакомого на кирпиче так же, печка соответственно плохо греет.
Фишку резистора откинь, посмотри, все понятно станет. Она у пассажира в ногах.
А ренг сейчас стоит, радиатор печки потёк, придется ставить алюминиевый.. за родной 20летний ни один медник не берется
На TJ дважды подыхали переключатели печки - первый раз заказывал панель целиком, а второй нашел на ибее отдельно переключатель его купил и установил.
Возможно ток на моторе высоковат из за износа подшипников ротора - попробуй его демонтировать и обслужить подшипники - промыть и смазать какой либо приличной консистентной смазкой, в роли подшипников - меднографитовые втулки и на верхней войлочная шайба удерживающая смазку.
P.S когда сгорает резистор печки - остается только 4 скорость - потому что она прямая - без балластных сопротивлений в резисторе, но это всегда в случае повышенного тока потребления самим мотором вентилятора обдува. Вполне может быть, что годы сточили ударный механизм и постепенно придется поменять и вентилятор.
Нет , найти разборку Черокезов , и с Чероки 96-01 , с 4,0 литровым мотором из печки достать радиатор, они один в один с TJ...... На правый руль TJ просили за радиатор печки медный новый 26 т.р. , я купил в Новосибирске с Чероки 3а 2т.р. ......там разборка праворульных Черокезов.
