Показано с 16 по 21 из 21
Тема: охлаждается двигатель
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    мне кажется, что нужно начать с замены термостата.
    а уж если замена не поможет, то смотреть датчики температуры.
    но по всем симптомам это термостат
    да ч тоже к этому склоняюсь.
    поменял термостат, двигатель стал работать в нормальном тепловом режиме. старый термостат полностью не закрывался. но вентилятор все равно продолжал работать как ему вздумается))) поставил запасную реле, на холостых работает правильно, включается и выключается. понаблюдаю в движении.
    кстати, климат контроль так же стал нормально работать.
    Южно-Сахалинск
    класс
    а что за реле то?
    Цитата Сообщение от up6 Посмотреть сообщение
    а что за реле то?
    первой скорости вентилятора, в блоке предохранителей, там два запасных еще вставлены.
  1. Двигатель 2,5 на YJ
    от ProArt в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 23:49
  2. Двигатель 2,5 на YJ
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 15:40
  3. Двигатель 2,5 YJ
    от Alien в разделе Продам запчасть
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 23:33
  4. ДВИГАТЕЛЬ 2.5
    от vulcan88 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 07:13
  5. двигатель 4л
    от Паша Касманафт в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 14:25
