Показано с 1 по 15 из 21
Тема: охлаждается двигатель
    По умолчанию охлаждается двигатель
    В пробках охлаждается двигатель, бензин пенстар 3,6, температура падает с среднего положения, примерно к середине между второй и третьей "рисками", после пробки при нормальной езде, стрелка возвращается на место. один раз, второй, сегодня третий раз, остановился: радиатор холодный, работает вентилятор на первой скорости, верхний патрубок от радиатора мягкий. выкл/вкл двигатель поехал, все пришло в норму.
    что это? сразу термостат и датчик крякнулись?
    Местный Аватар для noa3
    Так то тепловые удары - стоит исключить ибо они зело неполезны двигателю, проверить уровень антифриза и термостат, кстати термостат можно и заменить он не сильно дорог.
    какой же это тепловой удар))) если двигатель остывает в пробке, сейчас дома дождался когда остынет двигатель, запустил и туже заработал вентилятор. где стоит датчик ОЖ? на термостате нет.
    антифриз в норме.
    поменять термостат превентивно... на пентах это просто и недорого... а дурить он может именно так
    поменяю, но вентилятор крутится на холодном движке.
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    Кондиционер,случайно не включён?
    3,8 Sahara Unlimited jk ,2008,сток.
    нет
    Он в «-» же не должен включаться
    Странно то, что на месте стынет, а на ходу греется. У меня при кончине термостата было наоборот. В пробках двс прогревался нормально, а на ходу температура падала, так как термостат не перекрывал большой круг
    не совсем на месте, при вялом движении в пробке, на месте все ок. и при обычной езде тоже ок. но вентилятор работает сразу при пуске двигателя.
    где датчик ож находится?
    Тепловой удар - когда температура двигателя резко меняется вниз или вверх - в обоих случаях не лучший вариант.
    Датчиков температуры несколько - 2 на головках, 1 один на маслоохладителе - возможно зависло силовое реле в самце и из за него вентилятор молотит постоянно. Есть на форуме человек - Константин - что освоил электрику ренглера в совершенстве - можно обратиться к нему или к Володе с Хасом на предмет чтения ошибок и приведения автомобиля в надлежащее состояние.
    Последний раз редактировалось noa3; 07.12.2021 в 21:22.
    температура не резко падает, медленно и не спеша))) сейчас вышел, запустил. вентилятор молчит, прогрелся, вентилятор заработал, охладил и выключился, температура в норме. и так несколько раз. чертовщина какая-то (((
    датчик тот который вентилятор включает. он в маслоохладителе? это пол двигателя надо разобрать что бы его поменять?
    Где датчик установлен не знаю, но подсказал у кого можно уточнить.
    опять, утром поехал, машина еще не прогрелась а вентилятор заработал((( заглушил, постоял 10 минут, запустил, все в норме, вентилятор молчит.
    прочел что в корпусе вентилятора свой блок управления есть, так ли это?
    Mos
    Если датчик температуры ОЖ не работает, стрелка температуры падает на минимум и включается вентилятор на максимум.
    ок, вчера вытащил реле вентилятора постучал по нему три раза, обошел вокруг машины с ним три раза, потыкал его три раза на место и закрыл капот. целый день катался по пробкам, все в норме не стынет не кипитвсе работает штатно, при ускорении на маке 100 км в час показалось что начал остывать, стрелка пошла вниз, купил термостат на всякий случай.
  1. Двигатель 2,5 на YJ
    от ProArt в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 23:49
  2. Двигатель 2,5 на YJ
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 15:40
  3. Двигатель 2,5 YJ
    от Alien в разделе Продам запчасть
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 23:33
  4. ДВИГАТЕЛЬ 2.5
    от vulcan88 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 07:13
  5. двигатель 4л
    от Паша Касманафт в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 14:25
