мне кажется, что нужно начать с замены термостата.
а уж если замена не поможет, то смотреть датчики температуры.
но по всем симптомам это термостат
поменял термостат, двигатель стал работать в нормальном тепловом режиме. старый термостат полностью не закрывался. но вентилятор все равно продолжал работать как ему вздумается))) поставил запасную реле, на холостых работает правильно, включается и выключается. понаблюдаю в движении.
кстати, климат контроль так же стал нормально работать.
класс
а что за реле то?
