Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Молдинг лобового стекла tj
    По умолчанию Молдинг лобового стекла tj
    Всем привет.
    Не пережило моё двадцати трех летнее стекло встречи с очередным камнем. Вернее саму встречу то оно пережило, но с тёплым воздухом оно не справилось. Пошла трещина. Я было предпринял попытку сохранить родное лобовое, но она не увенчалась успехом. Заделанная трещина пробыла таковой одни сутки и снова частично проявилась(мне изначально сказали, что шансов мало).
    Вопрос по молдингам. Их там 2шт. Один внутренний, второй внешний.
    Как я вижу, внутренний сохранить нет проблем- он мягкий, попробовал снять с угла- снимается.
    Внешний- как пластик. Не уверен, что сохранить его реально.
    Взаимозаменяемы ли Рест/дорест молдинги внешние? Дорест молдинги сняты с производства
    Может быть у кого лежит внешний молдинг mopar? Прикупил бы…
    Местный Аватар для mikelT
    Привет
    молдинг это резинка что ли ? у меня какая то валялась
    TJ 4.0
    Резинка, да.
    Замкадье
    Универсальный молдинг отлично ставтися на Тижик.
    4 раза менял лобовое, только первый раз заморачивался оригинальным молдингом, понял он не нужен.
    У установщиков стёкол всегда есть в наличии, просто по метражу отрезается.
    BMW R1200r
    +1 к тому что выше. И, если мне не изменяет память, новое стекло оно с молдингом приходит, к сожалению отвратного качества.
    А при снятии старого стекла возможно сохранить этот молдинг, или он одноразовый?
    Вот поэтому я и думаю об ориге
    Мне сохраняли и ставили взамен того что с новым стеклом.
    Хорошие новости
    Замкадье
    Не всегда. Родной молдинг после долгой эксплуатации будет высохший дубовый, установить его ровно не всегда получится, топорщится по углам. Универсальный мягонький, встаёт идеально.
    Да и сохранить старый молдинг «в идеале» при вырезке стекла 50/50.
    Молдингов идущих в комплекте со стеклом для Ренглера не встречал никогда и в продаже таких комплектов не видел. Возможно кто-то из магазинов досыпает самостоятельно.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 06.12.2021 в 14:36.
    BMW R1200r
    Южно-Сахалинск
    Всё есть , спросите у Hummer_gunner
    Замкадье
    Максим. Что спросить?
    BMW R1200r
    Возможно, если руки у мастера прямые
    А так обычно да, меняют на универсальный у установщиков как тут уже сказали есть они
    Смысла об ориге думать нет, лобовое на ренге расходник, меняю чаще крестовин. Раз в год примерно.бывает раз в два, если повезёт.
    Были:
    Как я понял Макс имеет ввиду что отдельно молдинг бывает в продаже! Я брал у Макса! Теперь очередь Алексея спросить есть ли ещё у Макса молдинг?)))
    Алексея ренг 23года проездил с родным стеклом, как вы умудряетесь каждые год-два менять?)))
    Видимо там гонщики висят на хвосте, сгоняют
  1. Резинка лобового стекла на yj
    от федор в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2021, 07:56
  2. Рамка лобового стекла на YJ
    от Алёна Сп б в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 13:45
  3. рамка лобового стекла на TJ
    от Anderssen в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 12:26
  4. Уплотнители для лобового стекла на YJ
    от hiperon в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 01:13
  5. омыватель лобового стекла
    от ruwrangler в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 22:18
