Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Датчик MAP из Алиэкспресс?
    По умолчанию Датчик MAP из Алиэкспресс?
    Друзья, кто в теме, подскажите, имеет ли смысл такая покупка? Насколько это сложный прибор, будет ли он правильно работать? Ценовая политика на Али 800-1800руб.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    На Ежа недавно купил 600р. просто в магазине.
    По своему опыту. Эта лотерея имеет смысл. Обрати внимание, Али мировая площадка, на ней не только товары сделанные дядей Джо) Иногда попадаются оригинальные датчики «Сделано в Мексике»
    Я не покупал именно МАР. Но после быстрой кончины 2х оригинальных датчиков давления масла двс обратил внимание на али. Разозлился и купил 3 от разных производителей))) Первый не заработал сразу, второй уже 3й год исправно работает, третий не ставил)
    Белгород
    Вот тоже думаю где покупать мар, пока склоняюсь к тому, чтоб притянуть со штатов
    Он там мне нужный стоит 43 бакса +доставка, задумался - стоит ли кроить с алиекспрессом
    JK Sahara 3.8 сток
    +~40$ ещё и на дорогу))) Но дело не в кроилове, а в том что ОТТУДА тот же Китай приезжает частенько. Поэтому и спрашиваю у знающих есть ли разница?
    Но после быстрой кончины 2х оригинальных датчиков давления масла двс обратил внимание на али.)
    Вот чёт ты сейчас взял и испортил мне утро..
    Местный Аватар для hiperon
    Я б не стал китайщину брать. Этот датчик нечасто менять надо, поэтому можно и на оригинал потратиться. Хотя бы с ибей.
    На алиэкспрессе говно одно продают, там если только флешку купить или фонарик на лоб, только те вещи в которых накосячить очень трудно и то они умудряются...
    Но можешь попробовать, это как в казино!
    Казахстан, Актау
    Али по моему опыту лотерея, но датчики сразу скажу оттуда не брал. Тоже вот мап думаю менять, скорее всего с рокавто притащу.
    А так многие предлагают взять от нексии на рынке оригинал, прикрепить на болт к моторному щиту и кинуть шланг) как на еже вроде
    Понял, однозначного ответа нет, никто не сталкивался,а у самого сомнения на этот счет. Лучше тогда на рокавто взять.
    Китай тебя спасет!!))))
    Да понимаешь в чем вопрос)) поставил датчик crown, так эта падла показывает 1/2 деления при включении зажигания спустя месяц-полтора. Как ему верить? Договорился с жабой, заказал ОЕМ, а тут такие новости с самого утра.
    Москва, Перово
    лучше заказть с али, чем кроун... я заказывал датчик температуры впускного воздуха с али, норм работает. лягушка тормоза с али вооще в упаковке мопар пришла...
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Вроде бы MAP от нексии подходит, без переделок
    А что оригинала на Дроме не найти? Зачем это кроилово?
    Таки да, 4-5 машин именно такой используют, программа поиска показывает.
  1. датчик АБС
    от Agent Orange в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 23:17
  2. кнопка завода двигателя с алиэкспресс
    от Konishev1975 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 20:14
  3. Датчик топлива!
    от marlenimus в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 09:06
  4. датчик или что-то ещё?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 14:24
  5. Подскажите про датчик
    от Сергуня в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 17:45
