Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Ищу элементы стояночного тормоза Jeep Wranler TJ 97 год (dana35, барабаны)
    Краснодар
    По умолчанию Ищу элементы стояночного тормоза Jeep Wranler TJ 97 год (dana35, барабаны)
    Доброго времени суток!
    Куплю 2 элемента стояночного тормоза Jeep Wranler TJ 97 год (dana35, барабаны)
    Номера 16 и 27 указанные на изображении, правая сторона (можно обе стороны)
    в личные сообщения или на вацап по номеру +7 (928) 418-35-37
    отправка в г. Краснодар.
    Местный Аватар для hiperon
    А что новое не хочешь купить? Я скоро буду свапать барабаны на диски, могу отдать своё за спасибо.
    Краснодар
    Купил бы и новое, не нашел номера. Делаем TJ человеку, у него по правой стороне отсутствуют элементы тормоза стояночного, вот ищем. По дисковым так же предлагал ему, но до конца и не понял, ставится ли там свап комплект, либо с того же dana35 zj xj можно перекинуть. Вы какой вариант себе выбрали? да, забрал бы, только интересно когда планируете замену?
    От kj подходит болт-он.
    Дисковые тормоза от ZJ подходят. Барабаны скрутил, диски прикрутил. Мосты же одинаковые. Ближе к новому году буду менять, сам ещё запчасти жду некоторые. А вообще у меня где-то были железяки после того как я менял внутренности барабанов. Могу эти детали там посмотреть.
    Краснодар
    общался с человеком, у которого разборка, пишет что сомнения по посадочным (суппорт и диск встает), вопрос по ручнику именно
    По посадочным чего, если суппорт и диск встаёт?
    С тросом ручника вот так поступают:
    Краснодар
    Лично не измерял. При обсуждении продаже комплекта, продавец выразил сомнения что с моста dana35 xj подойдет все, включая механизм стояночного тормоза. Если информация неверная, поправьте. Так же находил на драйве записи о том, что даже комплект полный не дает возможность просто "болт-он" поставить тормоза и ручник. Буду рад полезной информации по этой теме
    Родные тросики ручника крепятся как на фотке выше. Остальное просто всё ставится вместо барабанов. Мосты одинаковые. Отверстия для крепления тормозных щитков соответственно тоже одинаковые.
    На счет 35 даны, не в курсе. А вот если в тиджике 44, болт он уже не встанет, нужен колхозинг.
    Вот write-up процесса: https://jeepspecs.com/tj-generation/...ke-conversion/
    Не встанет что? На тж с д44 шли дисковые тормоза(не на все) аккурат такие же, как были на kj. Единственное требуется планшайбу купить, которая держит полуоси именно под дисковые тормоза
    Последний раз редактировалось TM95; 25.11.2021 в 15:45.
    Пасоны, вы че? Даже мне известно что от ZJ и KJ дисковые тормоза залетают как к себе домой! Поэтому я и купил полный комплект от KJ с тросом ручника и все это встало без переделок. Вот фото
    Единственное на Дану44 тербуется замена опорной шайбы(на фото ниже) так как там не С-клипсы как у Д35
    Автоматически на Д44 под замену идут сальники, подшипники и стопорные шайбы на полуосях, так как опорная шайба самая первая на полуоси
    На Д35 с этим вообще без проблем.
    Трос ручника тоже без проблем встает от КJ. Переделывать только торм. магистраль надо, с левой и правой стороны до тройника довести. Усё!!!!
    Добавлю. Ещё колесные шпильки желательно поменять на полуосях на более длинные. После установки торм.дисков задние колесные гайки на 7 оборотов закручивается, а передние на 17. Диски литые, на стальных на несколько оборотов будет больше, наверное!
    Ну так колхоз у тебя.. видно же
    Важно понять что дело не в колхозе, а в колхознике!!!!))))
    Последний раз редактировалось Hummer_gunner; 25.11.2021 в 16:47.
  1. ручник под дисковые тормоза на DANA35
    от Северянин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 28.01.2019, 21:30
  2. Задние барабаны и тормозные цилиндры
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 21:51
  3. Тормоза с TJ барабаны к-т
    от Sergyk2004 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.01.2018, 10:19
  4. Тормозные барабаны TJ
    от R. A. в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:57
  5. Тормозные барабаны дана 35
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 01:31
