Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 106
Тема: пневмосистема
  1. #61
    земля
    У меня уже второй год пылится полностью собранная система.
    Зачем так сложно?
    проводка и реле включения-выключения идет в комплекте с компрессором, манометр в салоне не нужен, из ресивера буду делать ДВА выхода - один с электроклапаном на дудку, второй с краном на подкачку всё по минимуму компактно и просто
    зы: заморочился как раз из-за того, что почти всегда переносной компрессор находится в той машине, которая стоИт дома Хотя по-сути можно купить ещё один переносной и по деньгам будет намного дешевле колхоза со стационарной схемой
  2. #62
    Только качественные фитинги выходят в цену 20-го беркута.
    земля
    у меня есть токарный станок и бронзовые прутки - изделия никогда не трескаются, как заводские из порошкового металла
  4. #64
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Все равно - быстросъемные разъемы не выточишь на станке) Ну если ты не токарь 125 уровня конечно))
    Плюс шиномонтажный пистолет - его тоже вряд ли можно выточить.
  5. #65
    земля
    быстроразьемный один на подкачку вместе с пыстолетом нужно покупать - остальное легко точится даже в нетрезвом виде с заполненными слезами глазами от коптящей цигарки
  6. #66
    Московская обл.
    Полезная тема. Господа, куда бы в TJ приколхозить 17й Беркут, чтобы особо место не занимал? Вроде под водительским сидением места достаточно, но придется компрессор на бок класть
  7. #67
    земля
    17й беркут маловат будет, хотя можно компенсировать ресивером литров на 20...
    компрессор на боку ни разу не слышал, чтобы ставили... По идее там жидкой смазки нет - должен работать...
    Провод хороший обязательно отдельный тяните - пусковые токи до 50А...
  8. #68
    msk
    Какие пусковые 50?
    Там штатно предохранитель на 15А в цепи стоит.
    По существу вопроса - под сидением ему жарко будет. Даже от накачки одного 33 колеса что 17й, что 21й - разогреваются прилично.
    Про маловат - согласен. Им не забортировать 33 колесо точно. Накачать по кругу - нет вопросов.
    21м бортировали даже 35 колесо!
  9. #69
    На каркас, сзади.
    С одной стороны ресивер , с другой компрессор.
    Компрессор также помещается с левой стороны. Параллельно акуму. Тогда рессивер на раму.
    msk
    А есть аналоги фирменным ресиверам? Хорошие я имею в виду.
    Чтобы легкий - тонкий, из алюмишки.
    Чтобы пара входов, краник для конденсата.
    Литров на 5-10.
  11. #71
    Хорошие получаются из емкостей для фреона. Легкие, прочные, с вышибной пробкой. Но крупноваты.
    Если хочешь покомпактнее, поищи на разборке для грузовиков и фургонов. Там есть рессиверы любых размеров. Стальные и люминиевые.
    Вот.
    Снял с грузовика. Отписькаструил и покрасил порошком.
    msk
    От фреона видел, действительно крупноваты. У них форма неудобная, бочонок такой.
    Про разборку понял. Правильная мысль. Спасибо!
  13. #73
    земля
    Литров на 5-10.
    http://berkut-compressor.ru/at.html
    Какие пусковые 50?
    замерЯл Viair при запуске - 41А без нагрузки не думаю, что у беркута моторчик менее токонагружен...
    Кетайский предохранитель на 15А легко держит 50+ проверено так что лучше перебдеть и проложить 10 квадратов провод, чтобы не плясать потом с огнетушителем...
    по существу беркута лучше взять PRO-20 http://berkut-compressor.ru/pro20.html
  14. #74
    msk
    А не подскажешь еще. В таких комплектах http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=1514
    Манометр - к нему магистраль тянуть или он от какого то электродатчика?
    п.с. Хотя по большому счету нафиг этот манометр видеть перед глазами)
  15. #75
    У меня от тонкой трубочки.
    Манометр нужен.
