Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Какие есть нюансы с установкой американских Truck Lite?
    Ноябрьск
    По умолчанию Какие есть нюансы с установкой американских Truck Lite?
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Три года назад привезли из-за океана фары Truck Lite. Так и лежат в гараже. Но наконец дошли руки их установить.
    Прошу подсказать возможные нюансы с установкой и настройкой данных фар.
    1. На фарах окажутся разъемы h13, а в проводке h4. Это самый основной нюанс. Лечится переделкой разъема на фаре ( ибо в проводку машины изменений лучше не вносить).
    2. Если у вас хмурый гриль, то бровки изнутри придется подпилить. Некоторые производители гиилей даже траекторию намечают, где, собсно, пилить.
    Если это оригинальные треклайты, то мерцать они не должны изначально. Если начнут- ставятся антифликеры.
    Более траблов не предвидится.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 15.11.2021 в 21:37.
    Ноябрьск
    1. На фарах окажутся разъемы h11, а в проводке h4. Это самый основной нюанс. Лечится переделкой разъема на фаре ( ибо в проводку машины изменений лучше не вносить).
    Спасибо! Фары привезли из Америки и сразу взял антифликеры. И вроде на антифликерах идёт переход между разъёмами. Гриль родной. А как переделать разъём на фаре при необходимости.
    Я исправил выше, не h11, а h13 на фаре будет.Взять разъем h4 ( не помню, папу или маму, надо смотреть) и перепиновать. Ну или, если он будет с проводами, то h13 отрезать и новые прикрутить. Не забыть перед этим распиновку глянуть, у h4 и h13 она разная.
    А разве нет переходника?
    Могут лежать в коробках, но могут и не лежать))
    Ноябрьск
    Также привезли данный девайс. Получается это антифликер и переходник.
    Как говорит один мой товарищ- вы попали ногами в майонез. Таким образом все вышеописанные нюансы теряют актуальность. Просто ставьте и не парьтесь.
    Местный Аватар для hiperon
    Это что значит?
    Цитата Сообщение от hiperon Посмотреть сообщение
    Это что значит?
    Это значит- несказанно повезло. Даже более, чем несказанно.
    Ноябрьск
    Читал на одном из форумов, что нужно программировать мозги, чтоб фары правильно и ярко светили. Есть по этому поводу информация?
    Конечно есть информация)) Треклайты, в принципе, светят без каких-либо костылей. Тем более у вас есть антифликеры. В мозгах есть варианты режима лед-света, когда мозги по сценарию убирают импульсный режим электропитания в общем. Есть варианты прописать задние лед-фонари. Для того, чтобы это увидеть и опробовать, достаточно заиметь одну из диагностически-настроечных программ и от души экспериментировать в свободное время. Однако в вашем случае, думаю, это лишнее если только ради фар. Хотя джейскан на телефоне или диаг ФСА в гараже еще никому не помешал)))
    Кот!!!!!
    А я чего? Я ничего…
    Местный Аватар для Iskender
    У меня спикеры стоят, без антифликеров. Мерцали, потом прописали в мозгах что то - престали
  1. Truck-Lite 27270C 7" Round LED
    от RomaZJ в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 16:02
  2. Головной свет Truck-Lite для Wrangler
    от Service в разделе Service (Москва)
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:03
  3. Truck-Lite и преходники к нему....
    от Ворчун в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 09:12
  4. Кто пользовал фары Truck-Lite?
    от Wolodya в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 01:35
  5. Truck-Lite LED Headlamp Kit
    от Cherry в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 18:56
