Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Джип - мистическая машина
  1. #31
    Челябинск
    Наверное скажу очевидные вещи, но:
    1. надо измерить сопротивление между клеммами АКБ и клеммами стартера, чтобы исключить плохой контакт.
    2. надо построить график тока в момент пуска двигателя (да и напряжения лишним не будет).
  2. #32
    Новичок Аватар для Yoggi
    Эта коробочка - привод вихревых заслонок.
    Масло похоже попадает по патрубкам из сапуна или из турбины. С глюком вряд ли связано.
    Разьем стаба просто вынуть пробовали?
    Разъем стаба не вытаскивал, поскольку, как правило, фефект проявляется в не самых подходящих местах для ныряния под машину, а главное нерегулярно.
    С предыдущего раза уже прошла почти неделя, заводится и ездит как часы (тьфу три раза), а до этого ездил практически месяц также без проблем. Сейчас припоминаю, что бывали случаи гораздо раньше, но поскольку обморок при этом был кратковременным (секунды которых хватало только чтобы удивиться и снова повернуть ключ на старт), тот не придавал этому значения.
    А если стаб электронно отключить, это даст возможность исключить его из причин?
    Сопротивление и контакты проверял, напряжение на батарее 12.5 - 13 В, в момент штатного пуска ниже 9.1 В не падает.
    Чтобы ток посмотреть надо бы токовыми клещами разжиться.
    Но учитывая нерегулярность фефекта, отловить его с инструментом наготове пока не удалось.
    Цитата Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
    А я не заметил, что у вас дизель… Но все равно не связывал бы утечку масла и утечку электронов.
    Так устроено человеческое сознание . В попытке объяснить окружающую его действительность в отсутствие очевидных причин взаимосвязи происходящих явлений, оно хватается за любое более или менее логичное с точки зрения накопленного ранее опыта объяснение ... А при отсутствии такового приходит к выводу о мистике происходящего ...
    JK Rubicon Unlimited CRD 2012
  3. #33
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Цитата Сообщение от Yoggi Посмотреть сообщение
    Р
    Нет, надо снять с него разьем.
  4. #34
    А отдельного предохранителя на него нет, чтобы обесточить?
  5. #35
    kyiv
    Нету.
    Там проблема не в питании, а в том что стаб управляется через цифровую шину.
    Вода попадая на микросхемы сводит их с ума. Просто там ничего не обесточить.
    Проблему стаба со временем пройдут так или иначе все владельцы рубиконов.
  6. #36
    Понял. Спасибо. Это же тогда надо озаботится герметизацией его разъемов после отключения.
  7. #37
    В пленку и скотчем. Можно контакты смазать, но не обязательно. И примотать хомутами там же, где он расположен. И потом программно отключить, чтобы машина его забыла.
  8. #38
    kyiv
    Не поможет. Вода через сальники попадает.
  9. #39
    Я про разъем на косе.
  10. #40
    kyiv
    Главное его отключить.
  11. #41
    Отключил не отключая. На машинах после 11 года на Swaybar все-таки есть отдельный предохранитель. J13 на 30А, аккурат рядом со щипчиками для вытаскивания. Также электронно удалил его из системы. Может, действительно дело в нем? А так хотелось поставить рекорд по длительности его эксплуатации и лет через 20 перевести машину в разряд антикварных с аутентичным, работающим SwayBar . Поездим, посмотрим ...
    Спасибо всем откликнувшимся на проблему. Машина пока работает как часы. Но сердце все еще замирает перед каждым поворотом ключа .
    В отсутствие "строгих" доказательств, подтверждающих ту или иную версию, атмосфера мистичности все еще окутывает машину
  12. #42
    Всем привет!
    Небольшой отчет по прошествии времени.
    После отключения стаба, проблема ушла, машина исправно заводится вот уже 9 месяцев, что с большой вероятностью свидетельствует в пользу версии, что причина была в нем.
    На днях все же решил до него добраться и был неприятно удивлен, обнаружив, что штанга стабилизатора и его корпус прилично замаслены.
    Более внимательный осмотр, показал что подтекает ATF из сочленения масляных магистралей АКПП с радиатором охлаждения (совмещен с радиатором кондиционера).
    Соединяются эти магистрали с радиатором через узел под названием line oil cooler pressure and return jumper (68003503AA), в состав которого входит пара уплотнительных колечек, по всей видимости резиновых. Очевидно, что рациональным выбором была бы их замена, а не всего узла, но они не имеющих отдельного каталожного номера. Никто не сталкивался? Может чем можно заменить?
  1. машина не заводится!
    от Art89 в разделе TJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 15:41
  2. TJ как единствена машина
    от dee_man в разделе Флуд
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 23:15
  3. Машина готова
    от Поправка в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:27
  4. Не заводится машина?
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 17:57
  5. Машина в Казахстане
    от Koks в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:28
Метки этой темы
