Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Джип - мистическая машина
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Цитата Сообщение от Yoggi Посмотреть сообщение
    Машина внезапно "умирает" после попытки завести. После поворота ключа в положение Старт гаснет приборная панель, магнитола и ничего не происходит (не заводится). При этом приводы вентиляции салона, освещение, центральный замок работают (но не всегда). Машина оживает спустя некоторое время (обычно 10 - 15 минут). После чего спокойно заводится и едет. Предсказать момент следующего такого отказа практически невозможно (как правило, это происходит в самый неподходящий момент), может не завестись после следующей остановки, а может месяц отъездить без сучка и задоринки. Предохранители все целы. Сканер ошибок не показывает или показывает левые (не подключена антенна, низкое давление в шинах), очевидно возникающие в момент обесточивания части систем авто. Аккумулятор заряжен. Стартер пару лет назад менял на новый. Из нештатного оборудования только видеорегистратор.
    Очевидны проблемы к электрикой. Но не хочется обращаться к официальным "экзорцистам". Может кто уже сталкивался и проблема до банального проста. Буду признателен за экспертные мнения и советы.
    На массу похоже. Когда глючит, можно скинуть клемму секунд на 30, вертануть ключ в зажигании, накинуть клемму, и с вероятностью на 99% он заведется.
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    Сигнализация штатная?
    Не штатный иммобилайзер контакт отходил,под рулевой возле личинки ключа.
    Последний раз редактировалось Valdrbt; 29.10.2021 в 10:26.
    3,8 Sahara Unlimited jk ,2008,сток.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    В этом случае мотор глохнет на ходу ((
    У меня не глохла,все провода проверяли.Стартер поменял,сняли зашиту рулевой колонки а там автозапуск.отключили и машина завелась.
    Последний раз редактировалось Valdrbt; 29.10.2021 в 13:34.
    Петербург
    не буду спорить - у тебя на 2 двери больше
    Новичок Аватар для Yoggi
    Нештатного иммобилайзера нет
    Цитата Сообщение от void74 Посмотреть сообщение
    Пользуюсь случаем, а где у нас точки крепления массы? Как будто она нифига не одна.
    Точек действительно много, а на двигателе похоже силовой "минус" привернут к блоку слева над стартером рядом с пробкой для слива из него антифриза. Без снятия стартера добраться до него проблематично. Да и после снятия доступу туда мешает жгут проводов стартера и магистрали питания, а сверху его не видно. Обнаружил сегодня при осмотре с помощью эндоскопа. Ржи вокруг порядочно, на выходных займусь.
    Последний раз редактировалось Yoggi; 29.10.2021 в 18:31.
    JK Rubicon Unlimited CRD 2012
    Петербург
    Там на подъёмнике удобнее.
    Несомненно
    Добрался до контакта массы, который крепится к блоку двигателя над стартером. Контакт в порядке. А вот "коробочка" снизу впускного коллектора (он же Intake manifold) изрядно "запотела" маслом. Никто не сталкивался?1.png
    Последний раз редактировалось Yoggi; 01.11.2021 в 19:48.
  10. #25
    теплообменник
  11. #26
    Цитата Сообщение от AVS2000 Посмотреть сообщение
    теплообменник
    Он же маслоохладитель? Как причина?
    Последний раз редактировалось Yoggi; 01.11.2021 в 19:55.
  12. #27
    Как причина веселого времяпрепровождения при его замене, но не как причина внезапного окирпичивания машины))
  13. #28
    Имел в виду как причину замасливания привода впускного коллектора.
    Там все так плотно упаковано, что даже с эндоскопом разглядеть не смог откуда "потеет". Не подлезть.
    А как причина окирпичивания - закрадывается подозрения что этот "пот", при его капании вниз в район стартера, может периодически формировать токовые "дорожки", которые приводят к шунту стартера при подаче на него напряжения и просадке АКБ ниже допустимого порога, при котором часть электронных блоков находится в обмороке. Масло хоть и плохой проводник, но только если чистое, а с продуктами горения (вытер ветошью - сажа - сажей), грязью и влагой, присутствующими в моторном отсеке может превращаться во вполне себе проводник, который при прохождении стартового тока "испаряется" и "самоликвидируется".
    Один минус сей гипотезы, при осмотре снятого стартера не обнаружил его замасливания (так пара капель и та вдали от силовых контактов), да и следов от "дорожек" не нашел.
    В любом случае, "потение" масла (с образованием капель) не комильфо, хотелось бы его устранить от греха подальше.
    З.Ы. Посмотрел на драйве ссылку из описания, полностью разделяю подход, машина действительно и именно для позитива (фана), хоть иногда и приносит загадок. Впрочем, тем больше позитива и шире улыбка на лице, когда эти загадки решаются да еще и с помощью сообщества.
    Последний раз редактировалось Yoggi; 01.11.2021 в 21:35.
  14. #29
    А я не заметил, что у вас дизель… Но все равно не связывал бы утечку масла и утечку электронов.
  15. #30
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Эта коробочка - привод вихревых заслонок.
    Масло похоже попадает по патрубкам из сапуна или из турбины. С глюком вряд ли связано.
    Разьем стаба просто вынуть пробовали?
  1. машина не заводится!
    от Art89 в разделе TJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 15:41
  2. TJ как единствена машина
    от dee_man в разделе Флуд
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 23:15
  3. Машина готова
    от Поправка в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:27
  4. Не заводится машина?
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 17:57
  5. Машина в Казахстане
    от Koks в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:28
Метки этой темы
