Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Обогрев салона после прогрева JK 3.6
    Новичок
    По умолчанию Обогрев салона после прогрева JK 3.6
    Коллеги, подскажите, на какую температуру у вас выставлен климат?
    У меня такая хрень:
    После прогрева сейчас (осень) через 10-15 мин, вентилятор в автомате начинает молотить, дует горячим (температура установлена на 22 градуса), салон прогревается оперативно.
    После 40-50 мин вентилятор постепенно утихает и дует равномерно, но уже не горячим, а прохладным, салон холодеет, ляжки мерзнут. Для комфорта надо устанавливать 26-28 градусов - вентилятор увеличивает обороты, дует горячим.
    Подозрений на забитость салонного радиатора нет, т.к. обогрев равномерный с водительской и пассажирской сторон одинаков, радиатор печки чистил летом - загрязнений не было вообще. Шланги радиатора под капотом оба горячие. Антифриз в расширительном без загрязнений, на среднем уровне.
    Как у вас?
    Спасибо заранее.
    Челябинск
    У меня похожня хня почалась недавно, слышал, что это, вероятно, накрывается блок управления климатом.
    Южно-Сахалинск
    Пользователь Аватар для Vinograd699
    Серпухов
    У меня таже фигня, плюс, постоянно при запуске происходит калибровка заслонок. Скорее всего блок havac умирает или умер. Но он, зараза, дорогой.
    Wrangler JKU Sport 2013 Бензин 3.6 A/T
    33" Achilles desert hawk x-mt
    Gibson Metal Mulisha Exhaust
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    То же самое, не парюсь особо, не обращаю внимания на цифры и кручу по ощущениям))
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    Хочется аццкого тепла-крутилка вправо до упора. Не хочется- все остальные позиции))
    Омск
    Как-то так)))
    Серпухов
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    У меня крутилка еще со времен Ежа всегда в крайнем правом положении. Холодно - включил. Жарко - выключил
    Новичок
    Где находится датчик температуры салона в JK?
    Справа от руля, внизу за накладкой, если не ошибаюсь.
  1. Дополнительный обогрев лобового стекла
    от lisitsa1966 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2024, 14:40
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 00:19
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 19:07
  4. Обогрев заднего стекла
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:18
  5. Обогрев заднего стекла
    от garry69 в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:51
