Показано с 1 по 15 из 18
Тема: немного о рессорах, прошу совета!
    Вопрос немного о рессорах, прошу совета!
    как некоторые уже знают, Рэнг мой почти собран! остались мелочи, но это все со временем.
    я на нем не успел еще и 500 км проехать, но уже один раз ушатался в сугроб (спас тетеньку, которую развернуло передо мной на льду от своего же силового бампера переднего =). правда он оказался значительно тверже чем я думал в следствие чего погнулась правая рессора, а точнее верхний лист. ну его мы выправили и поставили обратно, проблемы нет,
    но я все равно задумался о том что надо бы рессоры все же менять, потому что эти какие-то хиленькие, и вобще мне не нравятся, и че-то я за них боюсь.. )))
    тут сразу у меня встал вопрос, на что менять??
    какие мысли:
    1. колхозить с волговскими листами-нет. не мой вариант;
    2. можно купить один лист типа Ранчо и просто проложить, вроде как усилить..;
    3. можно взять вот такие рубиконовские в сборе http://www.quadratec.com/products/16311_5003.htm вроде цена не кусается, и выглядят крепкими. либо их аналог от Ранчо или там еще какие-то видел;
    4. выложиться на всю и взять комплект http://www.quadratec.com/products/16017_107.htm.. ща точно не получиться, но если это лучший вариант, то просто подождем и так и сделаем.
    варинаты проложить просто один лист-меня не прет, тк он просто сделает жесткость... т.е. если класть один лист (не знаю как называется-уж извине)-то этот лист должен быть тот, который самый длинный и с заворотами на концах, что бы в случае не дай Бог такого же фронтального удара на колесо он не складывался. правда тогда тоже не до конца понятно что лучше: может и надо оставить так, что бы в случае если мои кривые руки и плохое зрение отправят Рэнг куда-то не туда, рессора приняла на себя удар и согнулась, чем пострадало что-то более серьезное.
    какие-то такие у меня мысли. вобщем прошу совета!!!
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Ты посчитай вес этих комплектов... рессора в сборе весит 20+ кило, это по ощущениям. И подумай сколько доставка всего этого удовольствия будет стоить... По-моему 18$/кг самолетом.
    Лист называется "коренной"
    У тебя сейчас штатные рессоры?
    Вариант: коренной свой, далее два подкоренных от волги с укорочением болгаркой не? Бюджетно, дешего и сердито. Жестко, правда.
    Одинцово
    10,5 кило самолетом =)
    Москва ЮЗАО
    Это за одну? Мне казалось, что больше
    Хотя у меня они усиленные... мои тяжелее наверно.
    сейчас Вове какие-то должны прийти, посмотрим что там выйдет по деньгам.
    идея с волговским листом отпадает сразу ))
    меня больше интересует не что дешевле, а что правильнее, для начала! ))
    Москва ЮЗАО
    Why?
    Я ими лифтовался года полтора назад. Всё замечательно с тех пор. Лифт получился где-то 1''. Без удлиннения рычагов и прочего.
    Местный Аватар для Евгений
    Я тоже думаю, что помогать местному автопрому не западло. На внешнем виде это никак не скажется, но голова о том чем заменить болеть не будет. Другое дело, получится реально жестче. Хотя я с ностальгией вспоминаю как трясло на Ёжике.
    мне нужно по факту решить несколько проблем:
    1. они должны стать крепче.
    2. мне надо лифтануться на дюйма 1.5 минимум рессорой
    Местный Аватар для Koks
    Сургут-Омск
    А вы про какие волговские говорите? Про обычные подкоренные или про усиленные волговские? Есть ли в них разница и в чем, в изгибе или толщине?
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Зри в корень.
    То есть в коренной лист.
    Рессора согнулась не от того что слабая.
    Рессора согнулась от того что жестко закреплена задним концом.
    Чтоб не сгибалась надо YJ SHACKLE REVERSE KIT.
    http://www.quadratec.com/products/16048_10.htm
    http://www.quadratec.com/products/16090_900.htm
    что-то типа этого? а расскажешь как оно работает? на сколько я понимаю они ставятся с внутренних сторон по длинне машины, правильно? снаружи стоят серьги-а внутри эти штуки?
    Цитата Сообщение от maxred Посмотреть сообщение
    Зри в корень.
    и где все все берете эти диски, блин??? ))))))) офигенные. так мне нравятся.
    Местный Аватар для Krinz
    одна рессора весит 13 кг, а полный комплект лифта 2" Rubicon Express 87кг
    это ж 1500 долларей
    у меня за доставку столько нет )))))
    Ну не 1500, а 1131. Морем ваще 522
  1. прошу совета по резине
    от vados в разделе Колеса
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 23:50
  2. Прошу совета. Стойки амортов на YJ
    от All right в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 16:35
  3. ПРОШУ СОВЕТА ПО УСТАНОВКЕ ЛЕБЕДКИ
    от Leonik в разделе Лебедки
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:45
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:17
  5. Прошу совета
    от Viking51 в разделе Общий
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 03:48
