Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Принимайте нового форумчанина)))
    Дык это и есть портальные.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Лучше сразу от белоруси воткнуть. И 44 обувку на них.
    Вот кстати меня интересует, на сколько сложно от гелика мосты перекинуть?
    2002 года. Просто есть тут такой кандидат.
    Местный Аватар для Max
    Вообще нет
    Новичок Аватар для dk_net
    На сколько я знаю у гелика редуктор переднего моста с права, а у нас слева. Мы чулки на военном мосту перепрессовывали)))
    Всем огромное спасибо за радушный прием))))
    Макс, вообще, да, к твоему сведению
    Портальный мост это мост с бортовыми редукторами (Военный мост на УАЗе). Т.е. кроме главной пары около каждого колеса есть еще бортовой редуктор. Его конструкция позволяет увеличить клиренс машины за счет того что ось моста расолагается выше оси колеса ( П образный мост). На УАЗе конструкция бортового редуктора поднимает ось моста на на несколько см. Есть импортные мосты (грузовичок Унимог, или Вольво Лапландер, там разница по высоте между осями колеса и моста 140 мм)
    Пара сантиметров это хрень.
    Если уж забивать на нормальную езду по шоссе, так ставить нормальные портальные мосты, которые реально просвет добавляют!
    Например:
    Max
    То, что они тебе не нравятся, не изменяет их так сказать портальной конструкции.
    Max
    Я спорю не с конструкцией, а с реализацией.
    Они портальные как туарег - внедорожник...
    То, что они добавляют пару сантиметров просвета не оправдывает и половины жертв при их установке и эксплуатации.
  9. #24
    Ты их использовал?
    В добавок, вес этих мостов не идет ни в какое сравнение с мостами унимога - там за 200 кг каждый.
    Плюс ты сядешь на свой мост раньше чем на этот за счет конструкции редукторов и крышки дифференциала.
    Я не пытаюсь тебе доказать, что они лучше чем унимог, но они для разных целей и они портальные и говорить, что говно - это кидаться словами.
    Последний раз редактировалось Rhino; 25.08.2009 в 10:44.
  10. #25
    Использовал
    Причём здесь мой мост? Я говорю, что если делать серьёзные изменения в машине, такие как замена мостов, надо их делать с реальной конечной целью.
    С конструкцией и свойствами различных мостов я прекрасно знаком, спасибо.
    Я вижу смысл так делать на уазе, родные мосты не пригодны ни для нормального бездорожья ни для асфальта.
    У ренга же мосты хороши и для того и для другого.
    Ради того, что ренговский мост начнёт цеплять раньше на несколько сантиметров менять их я особого смысла не вижу, это влёчёт очень большие изменения.
    Не откажусь услышать этот смысл от человека начавшего эту тему.
  11. #26
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    rebyat, vi nemnoshka ne na tu temu pishete..., davaite otkrivaite novu temu...tut nado bilo poprivetstvovat nashego novogo druga..
  12. #27
    Здарова!!!
  13. #28
    да тема по OFF-ROAD подготовке ,была бы очень актуальна)))
    Добавлено через 1 минуту
    а портал я решил ставить не только из-за +6 см, а то что бортовые редуктора могут смело крутить 36 резину. Чего не скажешь про DANA-30 и 35
    Последний раз редактировалось dk_net; 25.08.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. #29
    Там надо менять пары, да, но я сомневаюсь, что это бы вышло дороже.
    Три вопроса:
    - сколько по деньгам встала установка?
    - как теперь себя ведёт машина?
    - фото есть?
  15. #30
    msk
    Дело не в парах. Дело в том, что в 30-35 полуоси тонкие да и все остальные узлы хлипкие и к тому же дорогие в наших краях. А если еще добавить жесткую блокировку(типа ОХ) - порвать полуось как нечего делать, даже на 33 лаптях.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 07:38
  2. Уважаемого форумчанина Ashes с ДР
    от vados в разделе Поздравления
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:14
  3. Запуск нового двигателя )
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:35
  4. Перезагрузить страницу Ежегодная встреча нового года на лесном озере
    от Особое вниманеи в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 03:53
  5. Принимайте нового форумчанина)))
    от dk_net в разделе Общий
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:59
