Показано с 31 по 40 из 40
Тема: ищу умельцев в СПб с AEV Procall
  1. #31
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    vin должен определить и без лицензии
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  2. #32
    Цитата Сообщение от diman416 Посмотреть сообщение
    Возникла проблема.Адаптер получил, JSCan скачал,адаптер по блютузу определился,при подключении через JSCan выдает "VIN number is not detected" ,тест адаптера приложением (этот адаптер в списке рекомендованных разработчиками),выдает "false" по позициям ATR1 ,AT FC SH 7DF, и по итоговой строке "Module Connection Test". Дефект самого адаптера или что это может быть? Кто-то сталкивался с таким?
    Адаптеры бывают подделки.
    По факту платная версия по и бесплатная это одна программа , привязка лицензии идёт как раз по вину. Вин должен читать в любом состоянии включенного зажигания. В том числе и с заведённым двигателем. С включенным двигателем не все ошибки стирает.
    Кроме диагностики у JSCAN куча полезных функций в режиме trial быстрое на ходу одним нажатием пальца: отключение ABS, включение блокировок на 2WD, отключение swaybar на 2WD , просмотр температуры АКПП и текущей передаче
  3. #33
    Trail
  4. #34
    У меня джискан даже не подключался к адаптеру в бесплатном режиме. Только дэмо.
    Снести нахер прогу и установить заново четко выполняя все пункты.
  5. #35
    Можно попробовать поставить версию постарее , например майскую. У них был глюк когда они добавили кучу новых функций.
    https://apkpure.com/obd-jscan/net.clever.obd4u/versions
  6. #36
    Челябинск
    https://www.facebook.com/obdjscan/ автор приложения может помочь с проблемой или support@clever-software.net
  7. #37
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    в общем,переустановка приложения не помогла,ВИН так и не считывает,сдал сканер обратно в ОЗОН.Товарищ обещал дать свой ELM ,попробую будет ли с ним работать...
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
  8. #38
    Ленинград
    Цитата Сообщение от d.silver Посмотреть сообщение
    924,14 руб. 21%СКИДКА | Автомобильный диагностический сканер Vgate iCar Pro ELM327 OBD2, Wi-Fi, Bluetooth
    https://a.aliexpress.com/_98NVYw
    Себе такой блютузовский брал, отлично работает с жисканом.
    В итоге,заказал себе этот сканер (версию ВТ 3.0 под андроид),вышло с доставкой 1000р с копейками,привезли за 2 недели.Вчера подключился,сразу определился VIN номер! купил сразу расширенную лицензию за 1699р.Отключил TPMS и ошибку по ней.Сейчас надо бы разобраться,что можно и нужно настроить в машине через JScan.Здесь на форуме и на драйве ничего не нашел в плане подробного описания возможностей программы для JK.Может где-то в сети есть что-то подобное?
  9. #39
    Местный Аватар для sklif
    тыкаешь в каждый пункт и смотришь чего написано там все односложно обычно, если с английским совсем туго, можно переводчиком воспользоватся.
  10. #40
    Ленинград
    да это понятно,я имею в виду,может есть что-то типа подробного обзора от опытных пользователей,что действительно полезно там включить на базовом Спорте.Например ,мне нужно ПТФ активировать перед и зад,сейчас с эти разбираюсь.Еще такой момент,поставил себе LED JW Speaker Evo J2 вместо галогенок,они не мерцают (там встроенные антифликеры) ,нужно ли тогда активировать через JScan другой режим (или оба? т.к. есть выбор 2 пункта: HID Bixenon / LED),это на что-то влияет? активировал там биксенон (где то на драйве читал что у него поярче стали светить),изменений не увидел. Фаркоп поставил - режим стабилизации меняется ли для езды с прицепом? Заменил штатную магнитолу - идут помехи теперь на радио,нужно ли что-то менять в настройках аудио? Поворотники передние (на решетке) можно ли там включить вторую нить лампы для режима габаритов? и т.д.
  1. FLASHCAL или ProCall AEV
    от bot002 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 14:37
  2. ProCall
    от Agent Orange в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:48
  3. AEV Procall
    от Smolyakov в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 23:17
  4. Куплю AEV Procall module
    от дед Женя в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 19:11
  5. Aev Procall Module купится
    от Maximko-zlov в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 11:22
