jscan нормально с дизелем работает, все прописывает включает\отключает. в текущих реалиях покупать АЕВ прокал это глупо.
Благодарю всех за дельные мнения! Буду брать лицензию JScan + рекомендованный ими блютуз адаптер под андроид Viecar : https://www.ozon.ru/product/diagnost...un&tab=q-and-a.
Вроде бы это оптимальный выбор?
2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
Вроде wi-fi лучше работает
924,14 руб. 21%СКИДКА | Автомобильный диагностический сканер Vgate iCar Pro ELM327 OBD2, Wi-Fi, Bluetooth
https://a.aliexpress.com/_98NVYw
Себе такой блютузовский брал, отлично работает с жисканом.
Я взял с вайфаем очень неудобно, предыдущий был с блютузом проблем вообще не было.
Если не айфон, то только bluetooth!
Возникла проблема.Адаптер получил, JSCan скачал,адаптер по блютузу определился,при подключении через JSCan выдает "VIN number is not detected" ,тест адаптера приложением (этот адаптер в списке рекомендованных разработчиками),выдает "false" по позициям ATR1 ,AT FC SH 7DF, и по итоговой строке "Module Connection Test". Дефект самого адаптера или что это может быть? Кто-то сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось diman416; 01.10.2021 в 21:09.
Регион кажись неправильный.
Что вводили при первом старте?
Скачивал пока базовую версию бесплатную,для опробования работы с адаптером.При первом запуске предложено было включить определение местоположения (регион вручную выбрать не предлагалось),включил ,затем предложила выбрать авто - выбрал JK,и после этого запускается процесс ,по итогам которого и выдается сообщение о том что невозможно считать ВИН.И далее уже при тестировании адаптера - те ошибки что указал выше.Не могу понять,где то я накосячил или проблема в самом адаптере? т.к. если дело в нем то надо ехать возвращать обратно продавцу.
Благодарю! я сейчас обитаю на даче на южной стороне ,пока попробую сам разобраться.Но если не получится,напишу в личку,попробуем пересечься!
Последний раз редактировалось diman416; 01.10.2021 в 21:13.
Ключ в положение "зажигание" надо повернуть (но не заводить). Иначе вин не сможет прочитать. Может в этом дело?
Но и из-за блютуса возможны проблемы.
Точно работают, видел своими глазами:
- многократно проверено: vgate icar 2 WI-FI (блютус версия - с айфоном точно не работает, надо покупать только вайфай-версию)
- один раз проверено: vgate icar pro (этот был wifi+bluetooth. И то, и другое работало)
Бесплатная версия не канает. Придется раскошелиться.
Зажигание естественно включено было.У меня андроид,поэтому брал именно Viecar под блютуз ,как вариант "highly recommended by JScan" ,с их же сайта.
Это как? если даже FREE-версия не читает VIN ,с чего бы заработает платная? у других же работает,по отзывам.
Вот когда уже ознакомился ,попробовал ,понравилось - купил платную под свой VIN для правки конфигурации и т.п. ,разве не так оно должно работать?
P.S. На сайте JScan тоже не нашел ни слова,что VIN определяется только платными версиями.
Последний раз редактировалось diman416; 01.10.2021 в 23:51.
