Привет всем! Это задний или передний кардан?
Или подскажите пжл как на ебее найти задний такой кардан!
Отправлено с моего STK-LX1 через Tapatalk
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
Похож на мой передний вроде
JK Sahara 3.8 сток
Это задний кардан, делается на заказ по размеру клиента, после установки "slip yoke"
Всем спасибо! Как раз на ломанном русском общаюсь с этим продавцом)))
За $150 - это не кардан!,...Это продают шлицевое соединение.
Я заказывал у этого продавца передний кардан.Качество исполнения оч.хорошее + хорошо упакован + если попросить, хорошие крестовины ставит от Спейсер серии life или 199-ой .,
НО есть одно большое НО:
Проду надо несколько раз сказать точный размер!!!,...и НЕ ФАКТ, что придет именно тот размер,который вы заказали!
зы.Задний кардан я бы не стал делать на крестах.
Сделал бы на Рзеппе
Slip yoke это то что стоит с завода.
Slip yoke eliminator - это вместо заводского решения.
Думаю, что на YJ с его длиной заднего вала в лучшем случае 45см после установки в раздатку обычного SYE кита, а еще и с лифтом, рзеппы работать не будут., либо будут, но не долго.
Но в целом двойной карданный шарнир на практике вообще проблем не вызывает.
Я от татуна получил кардан. Месяц изготовление, месяц морем. Качество хорошее. Коммуникация нормальная. Пришлось напомнить через три недели.
