Только начал поиски мотора как этот перестал заводиться( 4 литра механика двиг с чирока 93года.
Что имеем: искры нет и на насос не замыкается реле, до этого долго стоял. Сначала приехал стартер, поменял, долго заводил с прикуривателя, снял топливный шланг- не льётся, замкнул напрямую- качает.. проверил поменял все подозрительные реле и предохранители, заодно решил проверить искру- нету.. Поменял датчик коленвала- ничего.. эбу пришёл конец?? Или куда копать??
