Все хотел спросить, и все забывал.
При вывернутых колесах, например когда выезжаешь из дворовой территории на дорогу, даешь газу а руль не выпрямляется, как например на легковушках. Это только у меня так или у всех?
Привод при этом полный или задний?
Руль не закусывает?
Колеса не распрямляются ни при полном ни при заднем приводе. Руль не закусывает, демпфер новый. Немного люфтит руль, все никак не переберу рулевой редуктор, уже давно куплен ремкомплект.
руль люфтит изза редуктора в последнюю очередь
если сальник не течет - разбирать его не нужно.
крестовинки на карданчике рулевого вала, рулевые наконечники.
так бывает когда подключен передний привод
Крестовинки не люфтят. Редуктор чуть чуть сопливит. Наконечники в норме
на сход-развал - это именно там регулируется наклоном моста.! плюс демпфер поменять.
а бодик есть?
Бодика нету. Практически стоковая машинка
тада на сход развал и ипать им моск
Кастор.
Лифт есть? Рычаги менял?
Подвеска заводская без изменений и лифта
Да вы чего, по сравнению с легковушками у ренга руль вообще не возвращается
Все равно должен возвращатся. И это даже не самое плохое.
Гораздо хуже что с неправильным кастором машина будет плавать на шоссе как г в проруби.
Если подвеска заводская - кастор(наклон моста) выставляют эксцентриковыми болтам в креплении рычага. Правда если рычаги у тебя с завода не менялись - болты могли уже закиснуть нехило.
