Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Куплю JK 3.6 / МКПП / 2D
    Местный Аватар для Swimmer
    Видимо NAG1 оно же MB722.6.
    Местный Аватар для Atmo
    Ааа. Тогда да
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Цитата Сообщение от void74 Посмотреть сообщение
    Штатный механизм выбора передач (тот что снаружи) работает крайне нечетко и плохо держит включенную передачу. Плюс сама "палка" имеет внушительный люфт. Механизм выбора передач, который внутри коробки, вообще сделан местами из пластика.
    В итоге имеем постепенную деградацию всего вышеперечисленного: кончина синхронизаторов, выбивание передачи.
    Решение:
    https://www.quadratec.com/p/bm-racin...l-transmission
    + плюс "палка"
    Интересный вариант! Тоже изредка выбивает первую и упирается задняя (предхоз ранее уже отдавал КПП в ремонт из за этого).Но планирую заказать только сам блок выбора,без палки и прокладки,т.к. насколько понял из этого отчёта , https://www.extremeterrain.com/b-m-p...l-j108877.html , подойдут и штатные.
    Делали сами или в сервисе? Для снятия блока обязательно опускать КПП чтобы подобраться к болтами крепления?
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Челябинск
    Штатные подойдут без проблем.
    КПП нужно опускать, если хочется гуманно вытащить/поставить изоляцию/уплотнение. Я свою варварски выкинул, вместо нее налепил какой-то фигни типа СПЛЭН.
    Делов там на полчаса, но есть проблема - ручку КПП снять непросто, ну на ютубе полно видео как это сделать.
    Плюс у меня еще новый механизм выбора начал цеплять за окружающее железо кузова, так что возможно надо немного поработать напильником
    JK Rubicon 2012 3D 2.8 Механика 35 МТ, 2.5 лифт.
    Ленинград
    А можно поподробнее? при каких условиях что и за что цепляет? мне по фото показалось что там далековато ему до кузовного железа.Или это последствие лифтования ?
    Последний раз редактировалось diman416; 02.09.2021 в 11:44.
    Челябинск
    На фото действительно все далеко, но у меня получилось весьма близко, в местах, которых я отметил, примерно, слегка задевало. Ну это реально не проблема, там корпус этой синий херни весьма крепкий, он либо сам все раздрочит, либо напильничком. Просто все собирать не надо сразу, покататься, а потом собрать.
    Кстати по той ссылке дорестайл, у меня рестайлинг, может быть дело в этом.
    Местный Аватар для ROSMIR
    Езжу на 3.8 на ручке около 10 лет. Ничего не менял, ничего не вылетает.
  1. Куплю МКПП AX5
    от Art_88 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 09:56
  2. Куплю на tj 4.0 МКПП
    от Dim0138 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 16:04
  3. Куплю кое что по МКПП
    от DIRTRIDER в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:01
  4. Куплю МКПП на TJ 2.5
    от Salomon в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.10.2014, 13:28
  5. Куплю МКПП на TJ 2,5l
    от loonychu в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:58
