Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Срочно! Где перед у кардана
    Местный Аватар для Grater
    На карданных валах у меня spicer life нешприцуемые ходят очень долго.. Так долго, что я карданнве валы чаще меняю. Есть лайф серия и шприцуемые, но особо не увидел в них смысла.
    Насчет полуосей не знаю, но спайсер пока что ходит. Сальник там получше чем у всех остальных.
    Замкадье
    Вот в том и дело. Сальники у нешприцуемого спейсера на порядок качественнее шприцуемого и работает нешприцуемая дольше. Всякие Муги и GMB шприцуемые ставил не раз надеясь на чудо, но чудес, как знаем не бывает.
    BMW R1200r
    Московская обл.
    Гм. А от чего они помирают, если их шприцевать?
    Замкадье
    Если сальники слабые, шрпицевать после каждого дождика? Логически всё правильно - добавляем новую смазку, радуемся. Практически не шприцуемые кресты живут дольше. Может не только сальники виноваты, качество самой крестовины играет большую роль. У Спейсера тоже разные серии крестовин и производство в разных местах.
    Вот если-бы из старых запасов найти) Менял кресты в полуосях в 2006м 114 ткм., умерли они только прошлой осенью на 350 ткм. Точнее одна, вторая ещё поездила-бы, но поставил привода Шрусовые.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 23.08.2021 в 19:21.
    BMW R1200r
    Там эта смазка свежезашприцованная вылетает на первых же километрах движения, тк эти пвльники не держат вообще ничего. Точно так же и вода туда попадает. Сколько раз ни шприцевал эти крестовины, постоянно ржавая каша лезет.
    При этом спайсер лайф серии после лет 7 эксплуатации имеют в чашках черную смазку, без воды и грязи.
    Цитата Сообщение от NYork Посмотреть сообщение
    А если что-то по интереснее?
    Смазка для подшипников стиральных машин ( мопед не моя, я только объяву разместил)))
    Белгород
    Я пока поставил Toyo, на вид мне понравились, посмотрим как в процессе эксплуатации будут.
    Благо менять их не долго и не сложно
    Неожиданно)
    JK Sahara 3.8 сток
    Подольск
    Тоже поставил TOYO для эксперимента)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 12:13
  2. Пыльник кардана JK
    от AllForJeep в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 14:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 20:40
  4. Шлицевая кардана
    от Иван в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 15:10
  5. пыльник кардана
    от HANS в разделе Общий
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 08:51
