Главный критерий, что бы подвеска сжималась до отбойников, раньше чем аморты
Обычно, чтобы это померять надо снять пружины, аморты и сложить подвеску. Дальше меряешь расстояние по точкам крепления аморта и собственно все, идёшь выбирать. Надо что бы аморт в сжатом состоянии был немного меньше полученной величины
Последний раз редактировалось Krinz; 28.08.2021 в 18:57.
Лешь, это на сжатие. И то не факт. Все можно отрегулировать проставками под отбойники.
Я думаю Хабиб про "отбой".
Мост не должен висеть на амортах. И пружины не должны выскакивать.
Можно конечно проставками отрегулировать, только это костыли, которые к тому же и уменьшают ход на сжатие. Я описал как надо по правильному, а как делают все я знаю.
А что должно ограничивать ход моста вниз?
Последний раз редактировалось Krinz; 28.08.2021 в 21:30.
Стропа по-хорошему
Хорошо, вопрос по другому, что ограничивает ход моста вниз на штатной подвеске? Строп там нет
Когда вывешиваешь на подъемнике - панара вкупе с рычагами и аморт
При обычной эксплуатации (имеется ввиду без частых прыжков допустим) добиться того чтобы мост резко ушел вниз нереально. Поэтому стропы используются только энтузиастами. Одна сторона - запросто. Но там стаб уже ограничивает. А если нет (снят допустим) - то там обычно скорость артикуляции такая, что соразмеримо с подъемом на подъемнике. Так что хочешь не хочешь но ограничение основное по аморту.
Про отбой - опускаешь мост до тех пор, пока не ослабятся пружины и чуток запаса обратно.
Вот именно поэтому, главное сжатие. А отбой уже по остаточному принципу
