Универсальный я и сам могу вварить. Будет ли это решением?
наше дело предложить... будет желание - поработаем
Новые. Датчики, наверное, можно отмыть и старые оставить. Ну или новые купить. Это как бюджет позволит.
к ответу Виктора и добавить нечего... датчики можно оставить старые, главное откручивать аккуратно и не испортить резьбу
Проконсультировался с нашими умельцами. На грандах с пентастаром проблемы с катализаторами решают перепрошивкой под евро2, каты остаются на месте, но это при условии целостности катов.
Сама проблема и возникает из-за их отсутствия. Не важно отшита экология ( опрос вторых лямбд) или нет. То есть- проблема не решается. Каты все равно должны быть и при этом оригинальные или аналогичные. Никаких спортивных, универсальных и тд.
мощно... а что за умельцы то так делают? а то я почти всех по стране знаю, умельцев то, но там подход немного другой, а что тут за трудяги?
Jeep spot
Это видимо самый простой вариант чтобы лампочка на приборке не бесила. Завтра поеду к ним на диагностику.
Ну, да, чек не загорится.
ноу комментс...так сказать.... был о них лучшего мнения
