Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 117
Тема: Ошибки P0430 и P0420
    По умолчанию Ошибки P0430 и P0420
    Гонял в Карелию. На обратном пути залил полный бак на газпроме через 5-6 км вывалилась целая гирлянда ошибок в том числе и по катализаторам.
    Кто как решал? Какие варики? Вырезать? Покупать новый? Перепрошивать? Пробег уже 190 тыщ вроде как пора катализаторам сдохнуть или нет? Или залить бак на другой заправке? В поведении машины ничего подозрительного не обнаружено.
    на 3,6 только новые... про вырезание на соседнем форуме большие изыскания проведены
    Новые оригинал или есть с гуманным ценником?
    Санкт-Петербург/Москва
    Можно подробностей?
    Я хочу себе попробовать magnaflow притащить, 1000$ за пару.
    JK Rubicon 3.6 2011
    Местный Аватар для Swimmer
    Какие еще ошибки вылезли кроме этих?
    Прежде чем катализаторы менять нужно датчики кислорода проверить. Может они от траванулись, а каты еще живы.
    Активные ошибки только по TIPM-у, P0430 - stored, те неактивна, те все нормально, этой ошибки уже нет.
    Цитата Сообщение от Kixu Посмотреть сообщение
    Можно подробностей?
    Вкрации(с) -вырезали каты, отправились в капиталку. Не один и, к сожалению, не два((((
    По теме. Залить бак не на газпроме.
    Замкадье
    Интересна причина. Чем 3.6 Jeep так отличается от остальных?
    BMW R1200r
    Чек всё равно горит.
    Я тоже слышал эти жуткие истории, поэтому и напрягся сразу. Один раз уже менял движок.
    Сошлись на комплексе прекращения подпора воздуха, прилегших колец и всяческой керамической пыли. Как следствие- масложор и переход в страну вечной охоты. В том числе на рэнгах.
    Обсуждать по-новой не хочется, если желается подробностей- все гуглится. И Джип4х4 клуб доступен)))
    Вот, для изучения. Изыски, впечатления, последствия…
    https://jeep4x4club.ru/forums/topic/...zatora-na-wk2/
    И еще одна там же есть, параллельная. Не нашел навскидку.
    Белгород
    А на 3.8 тоже такие сложности? (Сорри, что не по теме чуть)
    JK Sahara 3.8 сток
    Замкадье
    Подпор газов, керамическая пыль в цпг от умирающих катов или от их тупого выбивания. Абсолютно те-же причины у всех моторов Евро-4 и выше. Только все эти проблемы решаемы, если с головой подходить. И ездят после удаления катов не кашляют.
    Лучшее решение конечно поставить оригинальные каты вместо погибших, но цена для многих нецелесообразная.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.08.2021 в 20:43.
    BMW R1200r
    Оригинальные каты притащить из омериги руками, например, форумных ребят выходит дешевле, чем те же Магнафлоу.
    По отзывам- ни одного случая обмана судьбы с пентастаром не зафиксировано((( Даже с вставкой иных катов, типа спортивных и тд и тп…
    3,8 в этом плане дубовый - с ним можно чего угодно рубить
    про ездят - не кашляют и голову - вэлкам на соседний форум, каты режут разные головы и руки по всей стране, большинство потом лезут в мотор и ставят новые... так что найдете решение - прославитесь в веках... наверное...
    на кислородники спрос околонулевой, да и 0420 и 0430 не про них - просто слой активный выгорел с катализаторов и все и датчики это видят, если появилась эта парочка, то бензином ее можно слегка напугать, убрать совсем - маловероятно
    на Пентастары ГЧ много и часто вожу WALKER - уже года 2, а то и больше, встают болт-он практически, немного сварки на стыке приемной трубы и ката и вперед, свои сдаются в скупку рублей за 15-18 и жизнь продолжается. На JK идут болт-он AP / EASTERN... в Сургуте ездит одна машина, в вторая где то на севере, третья будет в Москве -))Виктор привет, второй катализатор в среду будет в ДМД...
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 02:17
  2. Ошибки Р0152 и Р0300
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 15:02
  3. ошибки P0133 и P0153
    от HANS в разделе TJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:16
  4. Kод ошибки Р0406
    от yj89 в разделе Выхлопная система
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 03:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 13:06
