Показано с 1 по 7 из 7
Тема: AMC 258, 4.2, какое масло и свечи?
    Белгород
    По умолчанию AMC 258, 4.2, какое масло и свечи?
    Добрый всем вечер. Не пинайте, если такая тема есть - не нашёл. Какое кто льёт масло в двигатель и сколько его там??? Какие ставит свечи? Наткнулся на статью, где якобы очень важен этот зазор на свечах, а по каталогам говорят продаваны, что свечи выдаёт разные.
    До кучи - какую охлаждайку льёте? Можно туда современный антифриз? И тормозуху какую?
    Спасибо!
    JK Sahara 3.8 сток
    Местный Аватар для Grater
    Свечи по каталогу Rockauto - Champion RFN14LY, или NGK 5084.
    Масло 10w-30 или 5w-30, брэнд какой нравится, но мне в 4.0 больше всего нравится Havoline conventional (поидее минералка, но пишут полусинт). лью 5w-30 круглый год. По объему для 4,2 не подскажу, но в 4.0 6 кварт входит (5,7 литра)
    По антифризу долгое время ездил на красном G12, проблем не было, потом когда промывал полностью всю систему, залил зеленый G11, который по идее там и должен быть. Разницы не заметил, разве что G11 надо чаще менять.
    Тормозуха DOT3 нормально работает.
    Белгород
    Спасибо за развёрнутый ответ. Не понял - минералку надо или полусинтетику?
    JK Sahara 3.8 сток
    Местный Аватар для hiperon
    Не принципиально.
    Бытует легенда, что антифризов «G» не существует…
    Местный Аватар для Mordrak
    Тормозуху Dot3 лью
    Антифриз красный AGA Z40 - егот типа в разумных пределах и мешать можно с разноцветными
    А масло синтетику лью говорят с неё лучше пихлу... и хоть это и для азиатов но для старого YJ оно прям совсем хорошо, лучше чем минералка.
    по свечам не парюсь какие подходят те и втыкиваю в основном Champion вроде.... хотя сам уже давно не менял\покупал поэтому даже хз щас какие.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Я тоже это слышал.
    Но вот на штатовских сайтах полно информации, чем отличается один антифриз от другого по составу, чем лучше, чем хуже, и что смешивать их не рекомендуется. Экспериментировать ради интереса я бы не стал.
  1. кто какое масло льет?
    от тим888 в разделе JK
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 20:11
  2. какое масло надо ??????? !!!!!
    от peskrilov в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 17:33
  3. Какое масло в коробке
    от sansanw4 в разделе TJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 10:45
  4. масло в коробку, мосты- какое?
    от uhogorlonos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 06:28
  5. Какое масло лить в 35ю с ОХом?
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 16:33
