Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Гаражная распродажа для TJ
    Казахстан, Актау
    По умолчанию Гаражная распродажа для TJ
    Доброго времени суток!
    В общем имеем от TJ 2001:
    1. Накладка внутренняя на порог, левая, б/у - продано.
    2. Провода из ремкомплекта фишки подрулевого переключателя. Без фишки. Новые - снято с продажи, сгодились при ремонте проводки
    3. Регулятор оборотов вентилятора печки/кондиционера, рабочий, б/у.
    4. Ремень безопасности в сборе, правый, отсутствует часть кожуха и гравитационный шарик, состояние на фото, б/у.
    5. Внутренности дифа от дана 44, состояние на фото, б/у. Может кому на эксперименты.
    6. Сток тяги переднего стаба в сборе, 2 шт, новые - продано.
    7. Подрулевой переключатель, простоял на авто пару месяцев. Заказывал дорман - пришел китай, естественно.
    Имеет нюанс: при наступлении холодов дальний свет при первом включении включается не с первого раза, грешу на затвердевающую смазку контактов - устранено, дело было в неровном переходе с медной дорожки на пластик.
    8. Ручки стеклоподъемников, 2 шт, б/у - продано.
    9. Рулевой редуктор, б/у. Перебран новым ремкомплектом (заменены все резинки и сальники). В очень хорошем состоянии. Люфт практически отсутствует.
    52089046AC.
    П.с.: Подходит не только для TJ, но и на YJ, ZJ, XJ.
    Продано
    10. Петли задней двери, нержа, новые - 2шт. Только петли.
    Предположительно:
    https://www.quadratec.com/products/13014_0112.htm
    11. Комплект для изменения верхнего крепления панары с пальца на сайлент, Rubicon express RE1611, новый.
    https://www.quadratec.com/products/16311_620.htm
    12. Уплотнительное резиновое кольцо от бензобака (где колба вставляется). Б/у, живее всех живых.
    13. Суппорта передние, со шлангами, даже колодки живые - продано.
    14. Кулаки передние, в верхних или нижних посадочных под шаровые были вставыши из фольги, не помню откуда выпали.
    15. Передние щитки тормозные.
    16. Sye kit от терафлекс - продано.
    Комплектация полная, заказывался вместе с карданом с adams driveshaft. Был один раз установлен и почти сразу же снят.
    Пришел комплект года 2 назад, толком не проверил, только недавно дошли руки ставить.
    Установили sye kit, а кардан не лезет. В итоге разобрались что я заказывал комплект экстрим шорт, где электронный датчик скорости. А они прислали sye kit обычный, под шестерёнку, а кардан под экстрим шорт..
    В итоге выслали правильный кит. Машина за все это время поездила пару раз от двора до гаража)
    Состояние кита абсолютно новое, только в атфке и немного герметике.
    Подшипники сальники пришли установленными в крышку. Двух других подшипников не было в комплекте.
    17. Задняя штатная крышка 231 раздатки с выходным валом.
    18. Кардан задний, крестовины живые, шлицевая не люфтила - продано.
    19. Задние барабанные тормоза в сборе: щитки, барабаны, пластины для полуоси. Цилиндры не текли. У тросов проржавели концы где они крепятся к тройнику ручника.
    20. Задний тормозной шланг (тот что от моста к раме) - продано.
    21. Штатный задний бампер, врезаны задний рабочий свет, сцепное устройство, все рабочее. Можно все по отдельности.
    22. Кронштейны на петли лобового, из 3.0, пара. Положу винты подлиннее заместо родных - продано.
    23. Штатный датчик скорости. Фото выше.
    24. Шестеренка датчика скорости на 34 зуба. Фото выше.
    25. Регулятор холостого хода от 4л, б/у.
    Когда стоял был затрудненный первый пуск после долгой стоянки. Если сразу заглушить, то со второго раза бодро. Не знаю как связано это с рхх, но заменил на новый - проблема ушла.
    26. Датчик мап, б/у.
    Попал под раздачу в поиске решения проблемы выше. Абсолютно исправен.
    27. Диски R16x8, et 20, 5x114.3, ЦО 67.1, 2х составная ковка, япония, 4шт, вес каждого 7кг, цена 35тыс руб.
    28. Ремонтные панели под подушки кузова, пара, новые - продано.
    Key Parts 0485-320 & 0485-319 Original Replacement Stamped Steel Floor Pan Brace for 97-06 Jeep Wrangler TJ.
    29. Рулевая трапеция штатная, б/у. Состояние на фото. Все исправное, люфтов нет абсолютно. Только пыльник серединный порван.
    30. Передний штатный бампер, погнут с краю, состояние на фото - отдам даром.
    31. Фары 7", лампы н4 ближний/дальний 80/100 ватт осрам, рабочие, производителя идентифицировать не удалось.
    Цену предлагайте, понятия не имею что сколько стоит, цели навариться нет.
    Оперативнее будет в вотсап +77053908три72
    Территориально нахожусь в Актау, Казахстан.
    Пост будет обновляться.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось SultanAlbekov; 16.07.2022 в 10:43.
    Местный Аватар для Krinz
    Свет лучше переделай на отдельные релюшки, а то так и будешь разъем и переключатель менять.
    Накладка, первая позиция, по чём? Забронирую
    Казахстан, Актау
    Я думал вы облегчите мне жизнь и сами будете предлагать цену) ну 1000р норм?
    Да не, все норм, я как купил сразу и заменил фишку, потому что она уже рассыпавшаяся была на скотче) оригинал, 17 лет прожила) а эту новую фишку проверял полгода назад - 3года, полет нормальный)
    Москва, Перово
    все равно разгрузку через реле сделать лучше, с ней дае свет лучше, если нормальные провода проложить от аккума, поскольку напруга на лампах побольше становится. ( для галогенок актально)
    Казахстан, Актау
    Дойдут руки до подкапотной проводки - озабочусь)
    Султан, скинь номер, пожалуйста
    Казахстан, Актау
    В первом посту)
    Цитата Сообщение от SultanAlbekov Посмотреть сообщение
    В первом посту)
    Аа, блин, старею!))
    Сахалин
    Добрый день! Тяги стабилизатора в какую цену?
    Казахстан, Актау
    Добрый, в 500р даже если, из-за доставки они вам золотыми выйдут кажется..
    Сахалин
    Мы в личке с Вами вроде обговорили. Пусть пока они будут за мной до выяснения…
    Казахстан, Актау
    Да, это я тут сначала ответил, потом ваше сообщение увидел в лс))
    П.6 за ProArt пока)
    Казахстан, Актау
    Обновил первый пост
    Казахстан, Актау
    Добавил фото рулевого редуктора
  1. Гаражная распродажа YJ, ZJ
    от hiperon в разделе Продам запчасть
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 21:18
  2. [СПб] Гаражная распродажа
    от rlv в разделе Продам запчасть
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 14:49
  3. Гаражная распродажа
    от Iskender в разделе Продам запчасть
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 17:04
  4. Гаражная распродажа!
    от Сергеевич в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 20:05
  5. Гаражная распродажа JK
    от Red Dragon в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 23:09
