Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по лобовому
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Вопрос по лобовому
    Если снять в покраску угол из нижней рамки стекла лобового (снимается при складывании стекла вперёд), на одном можно ездить?
    Местный Аватар для Krinz
    Нестоит имхо, хотя может и ничего не произойдет
    По одной снимай и крась. Центральная петля всю нагрузку воспринимает.
    Московская область
    Я оба снимал и отдавал в покраску , неделю точно без них ездил
    JK 2011 3D 3.8 AT Rubicon белий-белий
    Петербург
    Спасибо
    Петербург
    Там винты не на краске? Нормально откручиваются?
    Замкадье
    Обычно метизы рамки лобового на заводском герметике, первый раз откручиваются не просто. Не думаю, что на Джеке по другому. Мощный вороток, хорошая бита и сильный прижим, главное не торопицо и не перекашивать биту, строго 90 градусов. Можно рывками тянуть.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 11.07.2021 в 11:05.
    BMW R1200r
    Ударная отвертка решает!
    Замкадье
    Только осторожнее с ударной отвёрткой, толщина металла на рамке не как на раме.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для sklif
    они на пластиковых прокладках на джеке. отлично откручиаваются.
    Петербург
    Действительно винты открутились легко. Только один с рычагом метровым. Эти уголки стальные или силумин?
    Все винты выкрутил. Один верхний ближе к середине капота прокручивается. Закладная там? До неё добраться откуда можно?
  1. Вопрос
    от Игорь55 в разделе Общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 08:00
  2. Вопрос про JK 3d
    от AT404 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 20:36
  3. вопрос по AW4
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:34
  4. ax 15 вопрос..
    от djipus в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 13:15
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
