Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чихает стреляет 2.5
    Новичок
    Петергоф
    По умолчанию Чихает стреляет 2.5
    Всем привет! Подскажите что может быть - заводится едет ок до поры до времени, как прогреется через какоето время начинает тупить-чихать-дергаться, даже стрелять. может само пройти находу потом опять начаться. плавающая проблема, собираюсь снимать бак тк течет мб заодно насос поменять? фильтры поменял
    Местный Аватар для goldberg
    Дмитров (мос.обл)
    Свечи,давно менял?
    Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
    Новичок
    Петергоф
    поменял все так же, еще заводиться стал плохо - стартер крутит, схватывает плохо раза с 5
    Да много чего... Суньте сканер ему. Смотрите показания датчика кислорода, поправки по топливу.
    Местный Аватар для hiperon
    Это же Ёж, нафиг там сканер? Там всё просто должно быть. Посмотри давление топлива в рампе. Заодно все разъёмы от датчиков под капотом разъедини и вдшкой сбрызни. Бак течёт - самое время залезть в него. Поменять топливный фильтр, сеточку в баке и пока снят бак - выпилить люк в полу чтобы менять насос не снимая свитер.
    спб
    И конденсат под крышкой трамблера проверьте.
    wrangler YJ 92г 2.5
    Подольск
    По первому сообщению я бы грешил на систему зажигания. Крышку трамблера в первую очередь скинуть и осмотреть внутренности. Возможно там и кроется проблема.
    А вот проблемы пуска похоже на бензонасос, в нем стоит обратный клапан сохраняющий давление после остановки. Лечением может быть замена самого моторчика, установка обратного клапана в магистраль (только не пластиковый от восьмерки, текут как девчули на рок-концерте) или промывка старого насоса, но она помогает не всегда.
    Новичок
    Петергоф
    бак решительно перестает течь если не закрывать крышку плотно ... заводится норм если несколько раз покрутить ключом не запуская старт чтобы насос поднабил давку в рампе. потом соответственно как долго постоит рампа стравит опять плохой запуск пока не помаслаешь насосом. несложные поиски в букваре указали на регулятор давления топлива - заказал, как приедет попробую поставить. находу пока все также временами тупит
    Подольск
    Всё, если после нескольких "прокачек" ключём нормально заводится - это клапан на насосе. Я насос от жигуля поставил, пекар вроде. В районе 1000р. Либо на али искать "обратный клапан" алюминиевый и ставить в разрез шланга. Если пойдешь по пути алиэкспресса - диаметр бензошланга - 8мм
    Последний раз редактировалось ice14; 07.07.2021 в 16:49.
    Новичок Аватар для Serg0177
    Рб
    Вот вот)такая же херня была.прям глушак разорвало.почистил тремблер и все пропало.ключа боится машина
  1. стреляет сильно
    от NIKITA в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:23
