Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Болты крепления кузова.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Болты крепления кузова.
    Кто знает какими болтами крепится кузов TJ? Метрическими или дюймовыми?
    Дюймовыми.
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    ...Причем часть из них с очень "нехорошей" резьбой. Насколько помню таких 4 или 5, 2 из них расположены по углам сзади(помню, потому что выкручивал один для подбора, когда пытался найти нержавеющие), где остальные - забыл уже "Нехорошая" резьба у них - потому что выбивается из "стандартного" ряда по диаметру, кажется 7/16"-20(или 18).
    А головка метрическая. Разве так бывает?
    Тама всего 11 болтов, 5 одного диаметра и 6 другого.
    Некоторые метрические размеры близки к дюймовым.
    Да там 6 болтов 1/2 и 5 - 7/16, так в мануале написано.
    Просто странно это как-то. Весь метрический, а эти болты дюймовые.
    Судя по всему замену найти не удалось?
    Москва, Кунцево
    Не удалось... В одном магазине ребята обещали попробовать заказать, но за полгода у них ничего не вышло - сказали, что надо давать заказ на изготовление, а это выйдет ну слишком дорого Правда напомню - все это касается болтов из нержавейки.
    20 ниток на дюйм очень близко соответствуют метрическому шагу резьбы 1,25 мм, а 1/2"(12,7 мм) недалеко ушли от М12, т.е. М12х1,25 в принципе могут послужить заменой 6-ти болтам, но как быть с остальными? 7/16" - это 11,1125 мм, в отечественной технике болты М11х1,25 почти не применяются, были распространены только шпильки с такой резьбой на ГБЦ старых УАЗовских движков. А головки только похожи на метрические, на самом деле они тоже дюймовые, просто разница составляет приблизительно от 0,1 до 0,5 мм в зависимости от размера.
    На машинах американской сборки нет ни одного метрического болта/винта, а вот на европейской часть может быть и метрической - в тех узлах, которые не критичны к размерам крепежа.
    РФ
    каждому Рэнговоду, пропагандирую не высокий бодик 1-1.25 дюйм (к комплекте идут нормальные болты, оцинкованные)
    к примеру жкс 1.25 бодик
    6 шт 1/2 (12.7мм) на 4.5 д (114,3 мм), шаг 1.25 мм
    5 шт 7/16 (11,1125 мм) на 4 д (101,6) шаг 1.25
    болты в бодике 1 дюйм
    6 шт 1/2 (12.7мм) на 4 дюйма (101,6) шаг 1.25
    5 шт 7/16 (11,1125 мм) на 4 дюйма (101,6) шаг 1.25
    родные короче хз сколько длинна
    Андрюха, а слабо штангенциркулем померить эти болты?
    Понимаешь в чем стрем, я выкручивал болты крепления верхних передних отбойников, поехал на рынок и купил такие же только длиннее, резьба там метрическая М10х1,25.
    В инструкции к боди лифту написано - приготовьте набор метрических головок, а болты вдруг, не стого не с сего оказываются дюймовыми.
    РФ
    что бы померить родные болты их надо выкрутить
    кто-то должен отписаться(так как бодики в клубе ставили, и на руках родные болты имеют), я еще себе не ставил бодик, сейчас другой проблемой занят....
    что за бодик? инструкцию жкс написано готовьте метрические головки и дюймовые, это на случай что если дюймовых нет, вы открутите метрическими на 12 и на 13
    просто дюймовые должны быть, к примеру чтоб снимать минус с аккума надо бы головкой на 1/2 д, я всегда использовал ключ на 13, в итоге гайка почти круглая
    я головки дюймовые набор купил рублей 800 и шестиграники рублей 700 + стандартный набор метрический ДжонесВэй
    весь Ренг разбирается и собирается, без проблем
    У тебя же есть лифт комплект с болтами. Их нельзя померить?
    Я сколько не крутил свой Ренг, пока ничего дюймового не встречал. И на АКБ у меня метрические гайки 12+ и 13-. Все крепления в салоне, стойки стабилизаторов - все метрическое.
    Евгений, речь про резьбу или головки болтов? Головки болтов дюймовые прекрасно откручиваются метрическим инструментом. Кроме болтов кардана, там между 7 и 8, 8 - многовато уже.
    А резьбы тоже похожи, но метрический болт похожий не вкручивается.
    Да про резьбу конечно. Просто головки тоже показатель. Но интересует конечно резьба, и именно болтов крепления кузова. Просто американцы могут не заморачиваться обозначением болтов в метрической системе, а они могут оказаться метрическими на самом деле.
    Резьба на болтах - ДЮЙМОВАЯ!
    Разница не только в шаге, но и в форме зуба.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    я когда менял..... все болты были одинаковые и все дюймовые...
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 21:13
  2. Крепление кузова к раме?
    от alex-de.79 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 11:05
  3. цена кузова YJ
    от HORHE в разделе Общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 21:36
