Приветствую уважаемых джиповодов.
Хочется вырезать из изолона наклейки на потолок джипа.
А то уж очень от него жаром пышет в нынешнюю погоду.
Нет ли у кого-нибудь эскизов для такой самоделки?
Нужен контур дна потолочных ниш.
Последний раз редактировалось Mихаил; 24.06.2021 в 15:01.
Rubicon-2016, двухдверный. 3.6 бензин, 5-х автомат. Цвет черный. А перед этим был такой же красный.
На передние половинки где то есть.
Последний раз редактировалось Roobicon; 25.06.2021 в 00:34.
Что мешает сделать из картона?
Я пробковое напыление сделал и в белый покрасил, красиво и незаметно.
Мой первый пост начинался так:
Ваш ответ:
Я из вежливости вам написал, что изолон эффективней картона.
ЗЫ Вы реально подумали, что я не допетрил, как можно наколхозить эскиз с помощью катронки и маркера?
Эскиз готов.
Если кому надо, могу прислать в векторном формате.
Вы как-то учли вогнутость в сегментах крыши? По рельефу пойдёте или сначала вставки для выравнивания, а потом второй слой по ровному?
Я тоже перфекционист)) Но не до такой степени. Взял 10 мм изолон, наклеил серый искусственный нубук, все вместе вырезал лазером. Приклеил клеем для изолона. Была идея сделать два слоя изолона, один поменьше, а сверху другой, побольше. Но решил, что это перебор.
Вот что получилось:
Надо было взять нубук посветлее, но он кончился у меня на складе..))
Но, кстати, поразительная вещь.
Если есть кто из Мск, могут подтвердить. Как только приклеил теплоизоляцию, так тут же набежали облака и подул свежий ветерок. И еще гром гремит, растудыть его..))
Получилось аккуратно, респект.
Дополнительная воздушная прослойка в таких делах не мешает.
