Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Не выключается передняя блокировка. Хэлп!
    По умолчанию Не выключается передняя блокировка. Хэлп!
    Не выключается передняя блокировка. Что делать?
    История такая. Были перебиты провода на датчике что сбоку. Я его вытащил, провода восстановил. Собрал всё обратно блокировка включилась. И теперь не выключается. Как её выключить?
    И на малом ходу тоже не реагирует?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    собирали правильно? Этот датчик сбоку нужно подцепить при установке диском. который его двигает. Иначе либо ломает грибок, либо проблемы с включением.
    Датчик неправильно поставили на место. См выше от Кирилла.
    Сама блокировка, скорей всего, включается.
    Если я просто скину крышку дифа возможно будет поставить этот датчик без капитального разбора?
    Мое мнение, что придется вытаскивать полуоси и вынимать дифф.
    kyiv
    Придется вытаскивать.
    Что самое интересное я уже лет 5 назад что то подобное делал, но вообще не помню порядок действий.
    А там и сильники придется менять... Ты проверь блокировка вообще включается?
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Дима, шаг первый:
    1) Купить пива
    2) ...
    Блокировка включена. Машина поворачивает очень плохо резина крипит. И звуки еще пугающие пешеходов.
    Пиво нафиг сплю после плохо.
    Петербург
    ну абрикосы не предложил, так как там вообще лучше не пытаться заснуть))...
    Подручными способами можно разблокировать? А то до дома прямой дороги нет, дофига поворотов.
    Местный Аватар для Swimmer
    Я его вытащил
    У датчика на конце штока шляпа, которую нужно завести ЗА пластину включения блокировки.
    Насколько мне помнится, попытки снять и поставить датчик без вынимания дифа успеха никогда не имели.
    Датчик вообще не должен выниматься, он шляпой за пластину держится, а если вынулся, то кмк там уже что-то сломано.
    Блокировка скорее всего выключена, просто неправильно установленый датчик ложный сигнал дает.
    Нужно вывесить одно колесо, поставить раздатку на нейтраль и покрутить его. Если крутится, то блокировка выключена.
    kyiv
    Можно попробовать выкрутить датчик. может и вынется. но потом болт какойнибуть вкрутить нужно или хотя бы пробку резиновую вставить.
  1. не выключается задняя блокировка
    от марат сакенович в разделе JK
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:07
  2. Не включается передняя блокировка
    от Werter в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 11:42
  3. Не выключается аварийка
    от modules в разделе YJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 09:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:20
  5. Не выключается кондей
    от korlx в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 10:34
