Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Не выключается передняя блокировка. Хэлп!
    Местный Аватар для Swimmer
    А смысл? Если блокировка выключена, то только лампочка лишняя светиться будет.
    Кстати, если нужны гарантии, что соленоид блокировки не запитан, то можно просто вынуть реле блокировки и все.
    Датчик вынулся совершенно легко. А блокировка абсолютно точно залочена.
    Подвесил одно колесо. Не крутица
    Конец датчика "грибок" обломало?
    Т.е сдернуть фишку с питания блокировки на мосту? И она разблокируется?
    Грибок на месте без каких либо видимых повреждений.
    Местный Аватар для Эдди
    У меня на другом авто нужно было сдать назад до 5 метров для разблокировки. Может тут тоже?
    Да уже все перепробовал.
    Тогда через отверстие датчика проволочным крючком подтяни на себя диск блокировки.
    Фишку с нее лучше скинуть.
    Не очень понятно за что там надо тянуть.
    если он легко вынулся, он сломан либо погнут )
    Дима, в инструкции пишут, что блокировке на выключение нужно какое то время - не мгновенно. Особенно на передней.
    нужно зафотать
    Не прокатывает с крюком. Изготовил грибок по образу и подобию и тоже блокировка не разлочивается. Передний мост вывесил оба колеса вращаются в одну сторону. При вращении колес и потягивании за грибок не разлочивается.
  13. #28
    Ты же в курсе, что датчик "грибком" за платой находится, поэтому свободно не вытаскивается?
    что-то заклинило.
    скидывай крышку и смотри спериди. може что видно будет.
    может и не придется диф доставать.
  15. #30
    Вот такой вариант мне видится:
    Пластина эта, на которую жмет электромагнит блокировки, входит четырьмя отштамповками в пазы на шестерне блокировки и держится там только на трении. При вынимании датчика ты дергал датчик наружу и его шляпой выдернул эту пластину из паза (одного или нет хз) ее перекосило и блокировка застряла во включеном состоянии. Ход там совсем небольшой, миллиметра четыре-пять. И на эту пластину можно только давить, ее нельзя тянуть. Этого трения хватает на то, чтобы таскать шляпу датчика с мизерным усилием, но не более того.
    Как это попытаться починить не разбирая редуктора.
    Во первых, вынуть датчик и попытаться включить блокировку, причем принудительно, просто с акккумулятора 12 вольт дать на нее для 100% уверенности, что ЭМ включился, а то мало что там комп решит за тебя. Возможно пластина сама встанет на место. Если нет, то вынуть датчик, включить блокировку и потыкать в дырку от датчика по пластине отверткой, чтобы поставить ее на место.
    Или просто снять крышку и, не снимая дифа, руками проверить положение этой пластины и поставить ее на место.
    Вот эта загибушка могла выдернуться при выдирании датчика.
    Последний раз редактировалось Swimmer; 24.06.2021 в 15:33.
  1. не выключается задняя блокировка
    от марат сакенович в разделе JK
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 19:07
  2. Не включается передняя блокировка
    от Werter в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 11:42
  3. Не выключается аварийка
    от modules в разделе YJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 09:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:20
  5. Не выключается кондей
    от korlx в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 10:34
