А смысл? Если блокировка выключена, то только лампочка лишняя светиться будет.
Кстати, если нужны гарантии, что соленоид блокировки не запитан, то можно просто вынуть реле блокировки и все.
Датчик вынулся совершенно легко. А блокировка абсолютно точно залочена.
Подвесил одно колесо. Не крутица
Конец датчика "грибок" обломало?
У меня на другом авто нужно было сдать назад до 5 метров для разблокировки. Может тут тоже?
Тогда через отверстие датчика проволочным крючком подтяни на себя диск блокировки.
Фишку с нее лучше скинуть.
Не очень понятно за что там надо тянуть.
Не прокатывает с крюком. Изготовил грибок по образу и подобию и тоже блокировка не разлочивается. Передний мост вывесил оба колеса вращаются в одну сторону. При вращении колес и потягивании за грибок не разлочивается.
Ты же в курсе, что датчик "грибком" за платой находится, поэтому свободно не вытаскивается?
что-то заклинило.
скидывай крышку и смотри спериди. може что видно будет.
может и не придется диф доставать.
Вот такой вариант мне видится:
Пластина эта, на которую жмет электромагнит блокировки, входит четырьмя отштамповками в пазы на шестерне блокировки и держится там только на трении. При вынимании датчика ты дергал датчик наружу и его шляпой выдернул эту пластину из паза (одного или нет хз) ее перекосило и блокировка застряла во включеном состоянии. Ход там совсем небольшой, миллиметра четыре-пять. И на эту пластину можно только давить, ее нельзя тянуть. Этого трения хватает на то, чтобы таскать шляпу датчика с мизерным усилием, но не более того.
Как это попытаться починить не разбирая редуктора.
Во первых, вынуть датчик и попытаться включить блокировку, причем принудительно, просто с акккумулятора 12 вольт дать на нее для 100% уверенности, что ЭМ включился, а то мало что там комп решит за тебя. Возможно пластина сама встанет на место. Если нет, то вынуть датчик, включить блокировку и потыкать в дырку от датчика по пластине отверткой, чтобы поставить ее на место.
Или просто снять крышку и, не снимая дифа, руками проверить положение этой пластины и поставить ее на место.
Вот эта загибушка могла выдернуться при выдирании датчика.
Последний раз редактировалось Swimmer; 24.06.2021 в 15:33.
