Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Греется дизе за JK - Крым
    DefaultCity
    По умолчанию Греется дизе за JK - Крым
    Господа, добрый! Отдыхаем в Крыму , греется JK на скорости +100, нужен толковый сервис-мастер, к кому можно обратиться ?
    Отправлено с моего SM-N9750 через Tapatalk
    может не надо на отдыхе тачку то разбирать, так далеко от дома...
    Местный Аватар для Ssslava
    Первым делом промыть радиаторы. 99 % проблема в этом.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Накладки на морде есть?
    Челябинск
    Попробую угадать - АКПП? Мыть радиаторы никогда лишним не будет.
    А насколько нагревается то? Там отклонения от центрального положения стрелки вполне допустимы производителем... У меня хоть и МКПП, но если топить на перевал 100+ то стрелочка температуры бодро идет вправо.
    Местный Аватар для ruwrangler
    в инструкции написано, что отклоняться может вправо , на треть кажется. Но первым делом надо промывать радиаторы , там бутерброд из них. Его нужно разобрать . А для возвращения из поездки лучше 80-90 держать. У меня на такой скорости остывал. После промывки всё отлично стало , там было глины много засохшей:-)
    Местный Аватар для Atmo
    это на дизеле 80-90? У меня на 3.6. показывает программатор 106-107 рабочую. На панели стрелка посередине
    Он скорость имел в виду, видимо))
    DefaultCity
    есть ....
    DefaultCity
    помоем, отклоняется на 1 деление ..
    Цитата Сообщение от Reed777 Посмотреть сообщение
    есть ....
    Если оно сильно перекрывает переднюю часть- нужно иметь ввиду
    Москва, Перово
    Сетка в прорезях ухудшает обдув на скорости
    DefaultCity
    Сетку уберем посмотрим, как оно будет, а вот про отклонение стрелки как норму ещё не слышал )
    DefaultCity
    судя по массе рекомендаций сервисов и мастеров в Крыму нету ... )))
    Челябинск
  1. Греется мотор
    от Vasily в разделе JK
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 20:19
  2. Дизель греется на 130 км/ч+
    от Agent Orange в разделе Двигатель
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 20:43
  3. Греется двигатель
    от peskrilov в разделе YJ
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:28
  4. Греется. Нормально или нет.
    от verton в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 19:08
  5. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
