Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стук в рулевом редукторе при повороте
    Казахстан, Актау
    По умолчанию Стук в рулевом редукторе при повороте
    Доброго времени суток!
    Собственно, тек входной и выходной вал, перебрал, не течет. Но появился стук на половине поворота направо. Одиночный отчетливый стук.
    Когда перебирал, пытался вытащить в конце самый толстый цилиндр (назовем рейка), на котором ямки для зубьев выходного вала. Выбил распорное колечко с круглой крышки на конце, а крышку вытащить не смог. Решил оставить, т.к. не текло это место. Собирая обратно, заметил, что при вращении входного вала (в ту сторону что соответствует повороту направо), рейка проходит среднее положение и дальше не идет, пока не повращаешь саму рейку вокруг собственной оси. Грешу на этот момент, т.к. в собранном виде зубья выходного вада не дают вращаться рейке, соответственно происходит видимо закусывание с корпусом.
    Прав ли я? Насколько это критично, т.е. можно ли ездить безопасно? Кто то сталкивался? По хорошему надо снова вскрывать?.. ну и наверное, не спеша искать б/у редуктор?)
    Пользователь Аватар для Chuck_TMN
    Тюмень
    Проверь сначала вал рулевой ни за что не задевает? Я как-то снимал/ставил редуктор и тоже стук образовался. Оказалось вал брякал..
    TJ 2002 2.5L M/T, Зелёный, лифт 2".
    Казахстан, Актау
    Не задевает. Затруднение при повороте входного вала было еще до установки на авто..
    На последнем фото как раз крайнее положение при повороте направо. Примерно не доходя до крайнего положения градусов 10-20 возникало затруднение, нужно было проворачивать рейку по продольной оси..
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Шарики все вставил? густой смазкой забил край трубки , которая из двух половинок . Если не заполнить, то при сборке шарик может выскочить из канавки вала (фото 2) возможно поэтому и тычек.
    Задняя крышка выдавливается толстым цилиндром когда вращаешь вал, только надо снять стопорное кольцо
    Вот ещё важно, вал сошки (фото 3) надо вставлять когда редуктор в среднем положении ( колёса прямо) надо выставить центр на рулевом валу и после вставить вал сошки
    Последний раз редактировалось Sanchos; 10.06.2021 в 15:12.
    Местный Аватар для hiperon
    https://www.jeepforum.com/forum/f13/...-gear-1287958/ вот отличный райтап по ГУРу
    Казахстан, Актау
    Все так и сделал, кроме выдавливания задней крышки..
    Посмотрю, спасибо!
    Сам перебирал по видео инструкциям с ютуба
    Думаю моей ошибкой было то, что не выдавил заднюю крышку, уповая что если она не течет, то все будет норм...
    Казахстан, Актау
    В общем заменил редуктор на дюранговский 98-99г.
    По диаметру самого толстого цилиндра 97 против 108 у дюранго. Пришлось подпилить бампер немного.
    Дошли руки, вскрыл родной и понял в чем дело - шарик один был вне канавок червячной передачи. Моя ошибка была в том, что начал вставлять шарики не в самом крайнем положении, и когда ставил последние шарики с половинчатой трубкой, один оказался не при делах. Стук в крайнем положении был из-за него. Ездил так с месяц, прежде чем махнул.
    Сейчас проинспектировал, внутри все в порядке, пострадал только шарик один, черный. Его темное покрытие местами посветлело, но на ощупь задиров нет.
    Сижу и думаю прежде чем собирать обратно - найти шарик новый (реально ли вообще..) или ничего страшного не будет.
    Петрозаводск
    Реально конечно, у меня есть разобранный рабочий редуктор на запчасти.
    Но только из-за одного шарика тебе заморачиваться не вариант. Почисть его, отмочи в химии и полируй. Ставь и не парься со стуками ездил, без подшипника.
    А я кстати спросил первым вопросом все поставил шарики
    Казахстан, Актау
    Он по сути полированный, гладкий как и все остальные, только цвет..
    Верно) я сам не знал, что вот так может получится, что шарик внутри убегает из диапазона..
    Южно-Сахалинск
    Не только цвет , у них диаметр отличается ...у темных один , у светлых чутка другой!
    Казахстан, Актау
    Это я знаю, но микрометра нет, чтоб оценить отклонение посветлевшего шарика от остальных темных. Да и если б был, мне кажется я б не смог замерить разницу, потому что шарик посветлел местами, а это покрытие исчисляется микронами..
    Все больше склоняюсь к тому, чтоб не париться, собрать редуктор и продать)
    Казахстан, Актау
    В общем перебрал, на этот раз все правильно, крутится без сопротивления и стука) продаю http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...0-%E4%EB%FF-TJ
  1. Стук подвески при повороте
    от ЮрийЮрий в разделе TJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 09:31
  2. Люфт в рулевом редукторе
    от MadVai в разделе TJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 20:19
  3. валы на редукторе рул.
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 20:34
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 23:14
  5. стук в рулевом редукторе.
    от DeadMoroz71 в разделе TJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:29
