Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Сильное биение при повороте руля. Нужна помощь зала
    Местный Аватар для Swimmer
    Ну, потроха дифференциала дело такое, если есть люфты и износ, то катастрофический износ может наступить достаточно быстро. "Еще походит" там работает плохо. Перекос приводов (кривизна моста) усугубляет проблемы.
    Но вот это интереснее:
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    и провернуло один подшипник
    Какой подшипник? Дифа? Морковки? На валу или в посадке?
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    подшипник дифа с левой стороны , просто вывалился, когда вытащили диф. но это все еще ездило )
    Новосибирск
    Полный привод типа парт тайм он такой, в случае джипа еще и крестовины усугубляют. Тоже бьет если на асфальте выкрутить руль до упора и начать движение, как по мне так все и должно быть
    При исправных крестовинах этого не должно быть.
    Новосибирск
    А куда девается неравномерность передачи момента через крестовины?
    При исправных крестовинах она ниоткуда не проявляется. Или проявляется в количестве, не находящем отклика на руле. У вас в кардане тоже крестовина. Сильно вибрирует?
    Так и не подъёмнике тож дёргает...
    Новосибирск
    Как это ниоткуда не появляется?, крестовина при работе под углом дает приличные пульсации, это шарнир неравных угловых скоростей, это физика. Крестовина кардана работает при меньших углах чем колеса повернутые до упора, если ее загнуть градусов на 45 весело станет тоже. Я не к тому что у топика все хорошо и исправно, тут опять же качественно все-сильно бьет/не сильно, но в целом эта конструкция по физике бить в руль должна как будто
    Последний раз редактировалось 99ant; 09.06.2021 в 10:19.
  9. #24
    Практика критерий истины. Если у вас бьют крестовины, значит с ним не всё в порядке (если они новые, то проблемы далее по схеме привода). Это основной признак. Нормальные крестовины при подключении полного привода никак себя не проявляют. Рулить стоновится тяжелее, да. Но никаких лишних биений быть не должно. И физика здесь работает только в теории. Выше правильно написали- когда машина на земле многие люфты и несуразности выбираются либо компенсируются. А чтобы крестовины не выходили на критические углы, на поворотных кулаках присутствуют болты-ограничители, позволяющие этим крестовинам работать в благоприятном ( читаем-безопасном) для них диапазоне.
    Ну и вопрос в эфир: у одного меня ничего не било?
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 09.06.2021 в 10:24.
  10. #25
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    У меня ничего не бьёт.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  11. #26
    Местный Аватар для Atmo
    У меня было в снегу. Машина вибрировала и скакала так, что повернул обратно. Так и не понял, что это было такое. По горам, в грязи такого не было.
  12. #27
    Местный Аватар для Grater
    Если руль до упора повернут и газу поднажать, то бьет прилично, особенно с блокировкой диффа. При этом всё исправно. Это под нагрузкой. На подъемнике не могу сказать.
    Карданный вал не бьет, потому что там либо 2 крестовины, которые компенсируют друг друга, да еще и с незначительными углами, либо шрус или двойной кардан, при которых на одинарной крестовине угла практически нет.
    Один раз ездил на переднем приводе без заднего карданного вала, любой поворот отдавался биенем в руль.
  13. #28
    питер
    Что то не докопаться до истины, но что то явно сломано. На данный момент, мост весь перетряхнул, и он сам ровный. Про оси точно сказать не могу, но на взгляд тоже ровные, но с выроботкой под подшипниками. Кардан с небольшим люфтом в шрусе. На заднем приводе, чувствуются закусы при полном вывороте. ( крестовины новые ) На полном приводе, под нагрузкой с поворотом раздается приличный треск. На подъемнике при повороте слышны какие-то хлопки из раздатки, мост при этом совершенно не вибрирует и звуков не издает
  14. #29
    Вангую - цепь раздатки
  15. #30
    Казахстан, Актау
    Дифы смотрели?
  1. Закусывание руля при повороте
    от Grigoriy в разделе JK
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 11:29
  2. Срабатывание АБС при повороте руля + тормоз . Маленькая скорость
    от Perec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 23:36
  3. Биение руля на скорости 80-90км/ч
    от Chobov в разделе Колеса
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 13:42
  5. помпа, насос ГУРа и остальное... нужна помощь зала
    от ВИЙ в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 14:13
