Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Болты наружных зеркал TJ
    По умолчанию Болты наружных зеркал TJ
    Куплю болты наружных зеркал (6 шт)
    Или может кто подскажет где найти?
    Размер 0.25-20х0.875
    У меня там стояли обычные метрические болты. Использовал из нержавейки под шестигранник.
    Резьбу перерезали?
    У меня была уже метрика... не знаю, может до меня перерезали.
    Их резьба практичеси идентична нашей М8, с небольшим натягом заходит. Аналогичная ситуация с болтами петель лобового стекла и спереди, и сбоку.
    Плять, мне ещё тут неразберихи с резьбой не хватало))) попробую метрический закрутить, проверить,но по каталогам дюймы показывает!
    6,35мм на зеркала, м8 это про сами петли
    Показывает дюймы. 1/4"-20 UNC шаг 1,27 мм
    М8 шаг 1,25мм
    У м8 отверстие под резьбу 6,7. Мне кажется, проще дюймовый крепеж найти.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 01.06.2021 в 11:59.
    Местный Аватар для goldberg
    Дмитров (мос.обл)
    Неделю назад отечественную м8 "с натягом " как сказал Виктор,закрутил туда !
    Jeep Wrangler TJ 2000 . 2,5 л МТ сток (кроме дросс.заслонки от 4л.)
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    Макс, она из серебра что ли?)))
    Казахстан, Актау
    Для вас отдельный котел в аду
    На алике есть примерно по 5баксов за 10шт..
    Дмитров (мос.обл)
    Пользователь Аватар для GTO
    МО
    Если зеркала аналогичные YJ, то и болты должны быть тех же размеров. Диаметр 1/4 дюйма, резьба UNC, длина 7/8 дюйма.
    Я себе брал в том же магазине, где и полсотни винтов для дверных петель. Адрес уже писал в той теме (не хочу повторяться, а то сочтут за рекламу)
    Последний раз редактировалось GTO; 01.06.2021 в 15:07.
    Южно-Сахалинск
    Китай не брать ни за , что ...дерьмо редкостное , и по размерам пиздёж , недавно же кто-то как раз отписывался....
    https://www.ebay.com/itm/16488667224...Cclp%3A2047675
    За Китай с Али я отчитывался)))
    Болты чуть меньше положеного, шатаются в петле, в итоге резьбу срежет если затягивать.
    А вот само веселое...
    Нижние болты с Али. Верхние с штатов с рокавто- тот же Китай только в коробке Dorman и с этикеткой "Обращайтесь, если шо, ради вас пятую точку порвем любому!"
    Весь ебей забит китайскими болтами. В итоге друг просто поехал в обычный их супермаркет и взял то что нужно, но под шестигранник.
    ....если что готов обменять шястясцот китайских для петель на 6 для зеркал))))))
    Макс, братское спасибо, GTO наводку по России дал, если не прокатит возьму эти с ебея.
  1. Заменители зеркал рамки лобового
    от manzana в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:49
  2. Заглушки на дырки от зеркал JK
    от QUADRATECCOMRU в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 13:41
  3. покупка зеркал на ебее
    от merov в разделе Кузов
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 15:28
  4. Подогрев зеркал
    от gogyn в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 12:25
  5. Езда без боковых зеркал.
    от Leonik в разделе Законодательство и страхование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
