Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 51 из 51
Тема: Резиновая плитка на пол в гараже
  1. #46
    Цитата Сообщение от Sanchos Посмотреть сообщение
    На банке указан расход 1 литр на 5-7 м/кв, в зависимости от шероховатости поверхности. Для хорошего сцепления надо пол обработать грунтовкой глубокого проникновения. Желательно покрасить в 2 слоя, вот и считай.
    Выходит дешевле чем наливной пол и тем более плитка и по трудозатратам в разы меньше геморроя.
    Поищи есть ролики как подготовить пол, как красить
    Чета не дешива получается, если красить хотя бы в два слоя, это 5 кв .м банка, а по факту будет 3 + грунт ещё.
    Стоимость одной банки 5тыр. Это на 100кв.м надо 33 банки только этой эмали, а у меня гараж 120кв.м чета не дешива выходит.
    Дешевле будет залить стяжку и шлифануть с топпингом до состояния гранита
    Плитка однозначно нах, что это за гараж в котором на пол ничего уронить тяжёлого нельзя? Тоже вопрос стоит что делать с бетонным полом в гараже?
    Были:
  2. #47
    Казахстан, Актау
    А что если плитами перекрытия?))
  3. #48
    Магазин "Детский мир"
    - Посоветуйте какой ковер мне положить в детскую комнату?
    - А сколько у вас детей?
    - Четыре
    - Положите асфальт!!!
    Дима, 120м2 это ангар а не гараж, можно и асфальт положить))
  4. #49
    Новичок
    Если б у меня был гараж, то это был бы фундамент УШП и газоблочные стены. А стяжку пола я б залила промышленной краской (как на складах).
  5. #50
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Это я к примеру понятно , что тиккурила не дешёвая, есть другие производители намного дешевле
  6. #51
    краска СИБЛКЗ 27 кг, для бетонных полов ( примерно 20л ) стоит 5000р. на 2-3 слоя я покрасил 50м2 , использовал полтора ведра. И банку грунта их же.
    Магазин для Джиперов
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 00:33
  2. ЭЛЕКТРИК В ГАРАЖЕ
    от Бродяга в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 16:31
  3. Накопал в гараже.
    от korlx в разделе Продам запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 16:56
  4. МАГАЗИН при Гараже
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:42
  5. Пол в гараже и вода весной.
    от Эдди в разделе Флуд
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:57
