Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Резиновая плитка на пол в гараже
    Эд, то, про что ты говоришь на пол вообще не годится. Такая резина применяется в автомобильных уплотнителях и на истерание вообще не работает. Плитка из рубленых покрышек применяется обычно в конюшнях и на спортивных площадках. В гараж её лучше не класть мирыч уже все рассказал.
    Местный Аватар для Миррыч
    Магнитогорск
    Насчёт экономичности весьма спорно.
    При этом пыль и все пролитое(ГСМ, снег с реагентами и тп) поднимается вверх.
    А резиновая плитка вообще треш.
    Под ней вода всегда будет.
    Я лично не поднимал плитку,но думаю,вода там есть.Но не настолько чтоб была влажность в гараже.В любом случае резиновой плитке в гараже не место,жаль что я это вкурил только на своём не оч.удачном опыте)))
    TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
    Казахстан, Актау
    Пол в гараже лучше делать таким, чтоб легко очистить от гсм и легко найти уроненную деталь))
    А Эдди никогда не ищет легких путей
    Плитка. Керамогранит. Уложенная конвертом, если есть трапик. Или полуконвертом к воротам. И специальная швабра для сгона воды. И будет тебе шастье)
    Только проследи, чтобы плитку под гребенку укладывали, а не на лепешки.
    Цитата Сообщение от Миррыч Посмотреть сообщение
    Ну у вас просто зимы сильно теплее.А я лично не нарадуюсь на тёплый гараж..
    Не спорю. Хотя эта зима была холодная. Частенько за -25. Но в гараже заметно теплее.
    В паркинге у меня круглый год +23... тоже есть нюансы.
    Магнитогорск
    Тоже плитка на полу. Зимой пылесосом воду собрал- чисто. Весной керхером помыл, воду собрал чисто. Из минусов- нельзя ронять ничего тяжелого.
    Ещё один минус подметил у друга в гараже-на керамограните через неск.лет эксплуатации стали видны следы от шипов,прям дорожка.Не айс.
    Теплый, а значит и сухой, гараж по любому лучше холодного! Однозначно! Конденсата нет, железо не ржавеет!
    Сделал теплый пол в гараже, сейчас думаю что лучше бы пару радиаторов установил бы, хватило. Плитка над теплым полом имеет высокий шанс отколотся от бетона.
    На счёт экономии, наоборот тёплый пол дороже обходится чем установить пару радиаторов.
    Мой совет плитка и пару радиаторов с небольшим количеством секций.
    Хабиб, ТС в отличии от тебя в Питере живёт.
    Там теплый гараж на каждый день только ускорит созревание)
    С чего это?))
  10. #25
    Ты был в Питере?)
    Это город сорока оттенков серого)
    Не, не был!!! Теперь и не хочу быть....боюсь заржавею)))
    Мой ренг 14 лет жил в Питере, наверное в очень теплом гараже!!!
  12. #27
    Финики, ближайшие к Питеру соседи-продуманы со сходным климатом вообще предпочитают навесы.
    Город с постоянной сыростью. Дожди, слякоть, реагенты. Все это гэ ты везёшь в теплый гараж. Оно тает, стекает и начинает испарятся. Если с мороза, то появляется конденсат. Ну и так далее)
    Для машины лучше стоять на улице. Или в холодном гараже.
    У меня есть теплый гараж. В доме. Зимой там +20. И хожу босиком.
    Там мотоцикл. Бар. И инструменты.
    Все остальное или в холодном. Или под навесом
    Замкадье
    Гараж на 2 машины в доме, плитка тротуарная, за 20 лет ничего с ней не случилось. Отапливается обычной чугуниевой батареей, держит +10, иногда включаю пушку воздух просушить или поработать в гараже. Тающий снег с машин стекает в песчанный дренаж под гаражом.
    Что-бы машинки в тёплом или холодном гараже не ржавели очень важна вентиляция помещения. При хорошей вентиляции заехавшая в снегу машина высыхает полностью за 4-5 часов.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 11.05.2021 в 23:25.
    BMW R1200r
  14. #29
    Магнитогорск
    Во во,правильно!Совсем забыл написать про вентиляцию тёплого гаража.При правильно организованной вентиляции машине нихрена не будет.Опять же климат в регионах сильно отличается,и это надо учитывать.То что хорошо для Урала-не прокатит в Питере)))
  15. #30
    Новичок
    Москва/Якутск
    Чтобы не гробить шипами керамогранит сделал две полосы из линолеума. Стелю на зиму, на лето сматываю.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 00:33
  2. ЭЛЕКТРИК В ГАРАЖЕ
    от Бродяга в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 16:31
  3. Накопал в гараже.
    от korlx в разделе Продам запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 16:56
  4. МАГАЗИН при Гараже
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:42
  5. Пол в гараже и вода весной.
    от Эдди в разделе Флуд
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:57
