Интересно, она будет теплоизолятором поверх бетонной плиты?
Нет. Сравни коэфициенты теплопроводности.
У меня на полу гаража уже девять лет лежит резиновая плитка плитка толщиной 30мм,поверх бетонного пола.Теплоизолятором она вряд ли является.Расскажу вкратце про плюсы и минусы,поскольку уже давно пользую её.Итак из плюсов-лёгкость монтажа,я её ложил не на клей,а крепил между собой строительной пластиковой (ну или как там прально)арматурой диаметром 8мм в отверстия на торцах плитки,доступно несколько цветов на выбор,можно делать узоры))),не истирается со временем,не боится падений тяжёлых предметов.И фсё,плюсы ощутимые на этом кончились.Из минусов-высокая цена(я отдал тогда 66 тыс.руб. за 50 кв.м),шероховатая поверхность плитки не даёт возможности её убирать ничем,кроме строительного пылесоса,стыки со временем некрасиво разошлись и туда забилась грязь и песок и её оттуда геморно удалять даже пылесосом,от воды,которая капает с машины в дождь,или тающий снег(гараж у меня тёплый), остаются разводы ,что весьма некрасиво,и цвет плитки получается сильно разный в местах где машины стоят(ездят) и по углам и вдоль стен,где колёса не ездят.Эта плитка не маслостойкая,и если пролить масла это красоты не добавит,плитка под замену.В общих чертах всё.Резюмируя вышенаписанное скажу-это точно не для перфекциониста,это вообще х.й знает для кого)))Как только соберусь с деньгами и поборю жабу-сразу гараж захерачу в плитку!
TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
ок .
Дорого. Красиво. Практично. Но видел, как у людей слезал пластами. Нужно очень угадать с подготовкой.
а пол тёплый? или утеплённый?
Доски на лаги с ЭППС между ними и пена. Тоже не супер. Сейчас такой в другом месте (без ЭППС) - грязно.
Вот что пишут учёные: "Ячеистые и в меньшей степени губчатые резины с объемным весом 0,15—0,25 г/сл являются хорошим теплоизоляционным материалом (коэффициент теплопроводности 0,030".
А плитка как раз из рубленых покрышек склеенных.
Коэффициент теплопроводности резины = 0,175 Вт/(м-°С). Коэффициент температуропроводности резины а = 0,833-10- м /с.
Бетон тяжелый - Показатель теплопроводности Вт/(м°С) 1,28-1,74 При плотности 2500кг/м3 — 1,7 При плотности 1800-2500 кг/м3 - 0,7.
У меня плитка на полу, керхером смыл, резиновой шваброй остатки воды собрал и все. Единственное, если что-то упадет, будет плохо.
Wrangler JKU Sport 2013 Бензин 3.6 A/T
33" Achilles desert hawk x-mt
Gibson Metal Mulisha Exhaust
Тоже плитка на полу. Зимой пылесосом воду собрал- чисто. Весной керхером помыл, воду собрал чисто. Из минусов- нельзя ронять ничего тяжелого.
Но под плитками нет утеплителя? Бетон просто? Гараж не отапливается немного до +5?
Да, просто бетон. Не видел, да и не вижу необходимости в тёплом гараже. Для себя
Зачем в гараже пол с подогревом?
Ты его обнимать собрался?))
Насчёт экономичности весьма спорно.
При этом пыль и все пролитое(ГСМ, снег с реагентами и тп) поднимается вверх.
А резиновая плитка вообще треш.
Под ней вода всегда будет.
