Расмотрю к покупке на YJ, 2,5 ,1993 года на D30,ГП 41/11 - 3,73 РЕВЕРС, новое и б/у .
Может у кого за баней лежит , может у кого с дифом ...расмотрю все варианты
Почта madmax@sakh-racing.ru , т.с. 89621209010 ( Ватсап - Телега)
На YJ 2.5 штатно 3.73 не ставились, только 4.10. Такая пара штатно ставилась на дизельный XJ от 95 года и выше, до 2001.у него мост с таким же расположением морковки.
Спасибо , но так написано га самой паре , 41/11
Это как ах5 с 23 шлицами?
Понял. Не разбирал 2.5 YJ с АКПП, Возможно. Хотя на 4л с АКПП наоборот пары длинные ставились, скоростные, типа 3.07
В любом случае, я думаю, пару от XJ будет проще найти.
https://m.avito.ru/elektrostal/zapch...990_2074107766
https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/...001_2129291620
Последний раз редактировалось Chobov; 22.04.2021 в 08:53.
[QUOTE=hiperon;474610]вот ты соль на рану сыпешь никто не говорит от чего такая бывает
Подозреваю, что нет такой.
Так точно у нас автомат....
Спаибо огромное конечно , но обе пары конченые , а редуктор уже покупаем из Алматы , в лучшем состоянии за 4 рубаса ......мне бы пару отдельно
про XJ я в курсе , их то же нигде нет .......3,73 грусть , печаль...
А были ли на Кирпичах 3,73? По энциклопедии-нет.
И бензин был в штатах на 3,73 , их просто нет сейчас в наличии и пи...ц. есть USA STANDARD GEAR ZGD30R 3,73 - цена с доставкой 403 доллара , еб..ца , почки лишней нет....
У меня есть 3,73 реверс, снял неделю назад, завтра буду в гараже сфоткаю.
Спасибо большое , буду ждать , если можно сфотай номера на морковке и на ведомой- уруглой , и зеркало зубьев в месте ..пятна контакта..
Фото можно на Ватсап сразу 89621209010 , или на почту madmax@sakh-racing.ru , как удобней .....
