Показано с 16 по 30 из 50
Тема: Непонятная вибрация машины !
    Местный Аватар для Totachulpy
    Есть мнение, что рабочий но слегка подразбитый в околонулевой точке демпфер может запускать шимми.
    не мог бы ты описать физику процесса?
    Местный Аватар для Atmo
    Как ни странно, у меня была вибрация от засохшей мудовой резины. Диски ровные, балансировка в ноль. Вибрация и толчки в руль.
    Путем перестановки нашли ее.
    А, да. Перед этим карданы сняли на проверить))
    СТАВропольский край
    у меня их три стоит а шимми гад их не боиться
    В демпфере появляется легкий люфт. Совсем не значительный. Т.е. его снимают, прокачивают, он рабочий. Его ставят на место.
    При наезде на препятствие или в ямку происходит смещение на размер люфта. При наличии суммарного люфта в системе или нарушении углов(что есть в 99% случаев) происходит колебание. Которое само себя усиливает. Получаем шимми. Как-то так)
    Проблема не в демпфере, а в несбалансированной рулевке.
    Вибрация от шимми отличаются как петтинг от порно))
    СТАВропольский край
    я его не смог победить как то так с машиной что тока не делалось пересказывать долго да и смысла нет
    Цитата Сообщение от Valdrbt Посмотреть сообщение
    На дисках внутри звезда Крайслер производство Китай.
    Сниму,попробую проехаться без него.
    Были реплика дисков KMC... и, как оказалось, трещины в местах под болты... поэтому на скорости происходило некое смещение и дисбаланс. Жуууть .
    Но если у вас диски сток... то значит не оно.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Тяга рулевая и второй её наконечник нужно заменить
    После 80км начинается вибрация ,руль воротит в разные стороны.
    В последние дни ничего не добавлял в подвеску?
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    Кроме шаровых и крестовин,салентблоки панары ничего не добавлял.Займусь рулевой тягой.
    3,8 Sahara Unlimited jk ,2008,сток.
  9. #24
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    да, от рулевой тяги тоже может быть, если панару уже отбросили
  10. #25
    Казахстан, Актау
    Учтите что на панаре должна быть жесткая связь (ну или полиуретан), хотя бы с одной стороны, а лучше с 2х
  11. #26
    Бытует легенда о том, что демпфер вообще никак не влияет на шимми. Да, он может его гасить, если он мощный и исправный. А тот случай, о котором говоришь ты- из-за люфта/разбитости демпфер ничего не гасит, так как не работает в определенном диапазоне хода. Но при этом он не является источником люфта, вызывающим сам процесс шимми.
    Последний раз редактировалось TM95; 09.04.2021 в 08:13.
    А саму подвеску давно проверяли? Сайленты рычагов, затяжку болтов и тд?
  13. #28
    Местный Аватар для Radmir_ka
    Казань
    У большинства лифтованных и на 35-40ых колесах так или иначе есть эффект шимми)) я «лечу» покупкой раз в год усиленного демпфера)) (ОME, Teraflex оба мертвы) в этом году поставил Fox.
    P.S основную причину вибраций тоже не нашел, потому что не искал
  14. #29
    Затяжку болтов делали,салентблоки сегодня посмотрим ещё раз.
  15. #30
    Если машина сток, им по сценарию давно пора помереть.
  1. Непонятная хрень со сцепой
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 22:29
  2. Непонятная вибрация.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 07:53
  3. Вибрация :)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 14:53
  4. Очень-очень непонятная для меня штука...
    от Костяныч в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 14:42
  5. Вибрация ((
    от long в разделе TJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 10:20
