Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Непонятная вибрация машины !
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    По умолчанию Непонятная вибрация машины !
    После 80км начинается вибрация ,руль воротит в разные стороны.
    3,8 Sahara Unlimited jk ,2008,сток.
    Здравствуй Шимми!)
    Замена шаровых опор,крестовин,салентблоки тяги панара.Не помогло)
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    передний кардан
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    передний кардан
    Люфта на кардане нет.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    давление в шинах, сайлентблоки рычагов, демпфер и так далее
    Демпфер к шимми не имеет никакого отношения
    Местный Аватар для Totachulpy
    )) балансировка?
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    )) балансировка?
    Да не нах, сначала надо подвеску всю перетрясти карданы поменять, давление в шинах и балансировка, это в последний момент
    Были:
    А диски какие? Ловили проблему на рэме товарища. Всю голову сломали, тем более машина была с пробегом менее двадцати. Оказалась виной реплика дисков со звездой.
    Балансировку и давление на шиномонтаже проверяли.
    Последний раз редактировалось Valdrbt; 08.04.2021 в 18:46.
    Местный Аватар для sklif
    машину срочно в продажу надо выставлять, задешево!
    Есть мнение, что рабочий но слегка подразбитый в околонулевой точке демпфер может запускать шимми.
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Проверьте на стенде геометрию и отбалансируйте колеса))
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    На дисках внутри звезда Крайслер производство Китай.
    Сниму,попробую проехаться без него.
    Последний раз редактировалось Valdrbt; 08.04.2021 в 19:14.
  1. Непонятная хрень со сцепой
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 22:29
  2. Непонятная вибрация.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 07:53
  3. Вибрация :)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 14:53
  4. Очень-очень непонятная для меня штука...
    от Костяныч в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 14:42
  5. Вибрация ((
    от long в разделе TJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 10:20
