Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Clock spring на TJ
    Пользователь Аватар для Chuck_TMN
    Тюмень
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    Очень надо? Вро де где то дорест был , гляну номер....отпишу...
    Ну как очень.. хочется бибикать и чтоб подушка была)
    TJ 2002 2.5L M/T, Зелёный, лифт 2".
    СПб
    Буду благодарен
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от MadVai Посмотреть сообщение
    Буду благодарен
    Завтра к вечеру постараюсь......
    Местный Аватар для Wolodya
    Барнаул
    Цитата Сообщение от dee_man Посмотреть сообщение
    Я разбирал чинил. У меня отвалилась у кончика. Отрезал, и припаял заново. Года 1.5 назад
    наверное это было. На машине езжу каждый день. Главное силиконовую смазку на шлейфе обновить
    +1. Работает пару лет уже.
    Южно-Сахалинск
    Ну значит посмотрел , номер до рейстайловский 56009070AB , но оказалось , что у предидущего хозяина стоял спортивный деревянный руль , и он к херам под самый корень откусил провода управления подушкой....на бибибку три см провода оставил , как то так...
    Казахстан, Актау
    Есть еще номер, который ставился только в 2000г, при этом надо учитывать что авто по вину может быть 2001г, но собран допустим в ноябре-декабре 2000г (у меня так и у меня такой партномер). 56047105ab. И у меня тоже под корень отвалился провод, только от круиз контроля. Единственное что меня останавливает от ремонта это то, что предыдущий владелец выкинул этот кусок провода с разъёмом на конце (зеленый)..но думаю поставить теперь любой двухконтактный разъем, перепаять. Главное использовать мягкий провод потоньше.
    Тюмень
    Вот про смазку дело верное. После вскрытия обнаружил обрыв шлейфа около разъема и множество загибов этого самого шлейфа. Все перекрутилось..
    Запаял, смазал, собрал. Надеюсь подушка не сработает, вроде прозвонил, не замыкает
    Полного хода шлейфа, посчитал, хватает на 5 оборотов. т.е. по 2.5 оборота руля в каждую сторону. Осторожнее крутите руль со снятым редуктором))
    Московская обл.
    Это всегда первый шаг при разборке рулевого: зафиксировать руль. Вполне удобно ремнем безопасности
  1. замена clock spring
    от seavoyager в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 09:44
  2. Rear Coil Spring Correction Kit
    от vados в разделе Подвеска
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 21:37
  3. мониторю спрос на Skyjacker 2" Front and Rear Coil Spring Spacers
    от vados в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 01:34
