Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Clock spring на TJ
    Пользователь Аватар для Chuck_TMN
    Тюмень
    По умолчанию Clock spring на TJ
    На TJ кто-нибудь менял клок спринг (шлейф подрулевой вроде по нашему)? Горит аирбэг и горн молчит. Собственно интересует не сама замена, а где достать новую или может ремонтопригодна деталька?
    Партнамбер нашел, деталь не нашел. И что такое nhm? Круиз или мультимедия?
    TJ 2002 2.5L M/T, Зелёный, лифт 2".
    СТАВропольский край
    у меня на другой машине переломился починил через неделю опять купил новый
    Чинить -лотерея.
    56009070AB- без круиза
    56009071AB- с круизом
    Каталог 97 года, но, думаю, и на 02 подойдет. Или завтра уточню для 02.
    Московская обл.
    По каталогу 2002 года:
    56047103AB без круиза
    56047105AB с круизом.
    Оригинал около 300$, можно посмотреть аналог Dorman
    Тюмень
    nhm стало быть круиз, мне не нужен. По старым и новым номерам ценники 30-50т.р. Дорман 16. Негуманно же.
    Казахстан, Актау
    Разбор наше всё
    В сша в хорошем состоянии 60баксов
    Последний раз редактировалось SultanAlbekov; 31.03.2021 в 05:37.
    Такое впечатление, что номер улитки менялся каждый год)) В 03 ещё один и без деления на круиз/не круиз))
    Тюмень
    Заговор улиточников) На ебэе с доставкой 11-14 т.р. пока выходит. Во всяком случае попробую вытащить ее и поковыряться, пока достойная замена не найдется.
    а в чем поломка заключалась?
    Москва, Перово
    Я разбирал чинил. У меня отвалилась у кончика. Отрезал, и припаял заново. Года 1.5 назад
    наверное это было. На машине езжу каждый день. Главное силиконовую смазку на шлейфе обновить
    СТАВропольский край
    переломился провод на али заказал 4500 вышло
    СПб
    А что именно заказывали на али ?
    Может быть осталась ссылка, или хотя бы ключевые слова ?
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Заказывал на али (мб на ebay) - точно не помню, вышло вообще дешево - около 2 тыр. Дело было года 3 назад )))
    Ремонт не стоит того, разбор тоже.
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
    СТАВропольский край
    я на хомяка заказывал полностью подрулевой переключатель со шлейфом
    https://www.ebay.com/itm/5156106AF-S...0AAOSwhJJdgJtu
    Тюмень
    https://www.ebay.com/itm/Crown-Autom....c101195.m1851
    чет не похоже..
    на али на JK есть
    Южно-Сахалинск
    Очень надо? Вро де где то дорест был , гляну номер....отпишу...
  1. замена clock spring
    от seavoyager в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 09:44
  2. Rear Coil Spring Correction Kit
    от vados в разделе Подвеска
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 21:37
  3. мониторю спрос на Skyjacker 2" Front and Rear Coil Spring Spacers
    от vados в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 01:34
