Не, Юра, с 2001 идут. У вранглера доработки всякой мелочи несколько раз были в процессе выпуска.
Кстати, как думаете, как лучше восстановить обломанные болты? У меня такая же ерунда, как на картинке (обвел красным).
Похоже, что надо как-то аккуратно расчленить резьбовую заклепку и потом поставить новую. Опасаюсь, что старая заклепка провалится в подножку и будет там греметь.
у меня провалилась но я ее не слышу
Поливать несколько дней вэдэшкой,(чем больше тем лучше) просверлить отверстие в сломаном болте и экстрактором выкрутить
https://instrumtorg.ru/product/nabor...49038875700001
Это самое легкое что можно сделать, остальное уже танцы с бубном.
Этими экстракторами только сыромятину из дерева достать можно
Были:
Поэтому поливать надо много)))
подножки в продаже
Получилось классно.
Но поднял зря, кмк, боковину постоянно будут отбивать обувью, и почему выбор пал на такой крепёж? Крепёж-треугольником на родные места, облегчил бы задуманное)
Как/чем пластик обновил?
Последний раз редактировалось Юрий102; 01.08.2021 в 07:12.
TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
/Юрий18/
Поднял что бы зазор был примерно заводским, т.к кузов на дюйм поднят.
Крепеж треугольником не получится. Рестайловые подножки не попадают в центр между крепежными отверстиями. На 3-м фото прошлого сообщения заготовки прикручены в родные места, потом приложили подножки и сделали прихватку сваркой. В задней части, там где 3 отверстия, одно из отверстий попадает в внутрь кронштейна.
По другому тут не получится используя заводские крепежные отверстия на раме.
Сам пластик подножки продул феном
Было..
Стало..
В дальнейшем надо будет использовать какую нибудь химию по уходу за пластиком.
Максимальную, фен без дисплея))) интуитивно, без фанатизма, не даёшь поджарится и всё.
7т.р за подножки
