Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шкив генератора TJ 4L
    По умолчанию Шкив генератора TJ 4L
    Шкив от нового генератора оказался под 5-ти зубчатый ремень, а должен быть под 6-ти. Ремень с нахлестом накидывается на него.
    url=https://radikal.ru/big/9zky0x5z8ln8i][/url]
    Куплю шкив или на худой конец самого гену б/у,
    Местный Аватар для noa3
    Проще всего посетить с образцом (по диаметру) - самую крупную контору по ремонту генераторов у себя в городе, у них как правило присутствует целый набор шкивов и подобрать подходящий 6 ручьевой.
    Пробую, прям специализированного по генераторам центра нет, в этом проблема
    Южно-Сахалинск
    Очень контролируй , внешний диаметр !!!! иначе можешь сжечь всю проводку , комп, фары , ну и т.д.
    Петрозаводск
    Есть стоковый с ежа 90А, использую гены по мощнее с уменьшенными шкивами.
    Среж один ручеёк с ремня и не делай голову себе, америкосы так делают и я так делал- это не временная мера,ремень не распушится
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    СТАВропольский край
    можно и ремень 5 ручейков купить и поставить
    Иван, если есть возможность скинь, пожалуйста, номер в личку, наберу!
    Порезать ручеёк как вариант держу но до поры пока шкив найду, благо ремней с запасом взял. На шкивах по краям бортики в пределах которого ремень находится что бы не слетел поэтому хочется что бы как положено было, мало ли. Если что то произойдет это будет в самое неудобное время или место, по закону подлости!
    Отдам, если кому нужен 5-ти зубчатый шкив
    Спасибо, Макс, видел это в твоей теме
  1. Шкив ГУРа
    от mkozyr в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 12:37
  2. Шкив помпы 4,0
    от x512218 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 21:01
  3. Сломался шкив генератора!
    от maxim в разделе JK
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 21:21
  4. Два генератора.
    от saa в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 17:00
  5. Шкив ГУРа на JK
    от =AZ= в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 14:30
