Установлены алюминиевые рычаги Металклоак. На неделе заскрипели.
Пробег Х да не Хуа.
Грязи, соли и зимы не видели.
Подскажите, как лечить.
Такие
https://metalcloak.com/duroflex-cont...hort-arms.html
Пробег Х да не Хуа.
Такие
Если сайлентблок скрипит то Разобрать, смазать силиконовой смазкой. Моим больше 50 тыс. С тех пор как поставил внимания не уделял. Рычаги НЕ алюминий.
У МК где-то было написано, что волшебные сайлетнблоки нужно мазать, естественно только их фирменной волшебной смазкой, чуть ли не каждый год или два.
Я пару раз мазал фирменной, теперь вот думаю нужно переходить на силикон с фторопластом, МС202 кажется, надеюсь ничего с них не облезет...
Сайленты металклоак в обслуживании не нуждаются. Конечно никто не запрещает периодически из разбирать и чистить- думаю, это продлит им жизнь.
Скрипеть в них особо-то и нечему. Может, не закручен о что-то? Моим около пяти лет, полет нормальный.
По ссылке ниже пишет человек из металклоак:
We send the additional tub of grease in case some time in the future you are cleaning up your rig and decide to clean your joints. The grease is there for you to easily re-assemble the joints.
Otherwise, the joints are ready to use when you get them and do not require greasing or maintenance.
https://www.wranglerforum.com/thread...icate.1999866/
Да, не ясно нах тебе такие, поставил бы оригинал и горя не знал с твоей то эксплуатацией лет 10 точно
Были:
JJ, если так рассуждать, то с ренгом в принципе ничего делать не надо. Дольше проживет )
Это же не для чего-то , а процесса ради.
А сколько у нас тюнингованных монстров на 37-х и лучшей в мире подвеске, чьим главным достижением является штурм бордюров и поребриков ))
Да, я именно так и делаю если ренг ремонтировать штатными з.п. он как тайота, не ломается. Ну потому что я его использую как поджопный авто на каждый день а постоянный гемор из за всяких тюнингов напрягает.
Были:
последний раз менял рычаги в 10 году, на оригинал, проехал уже примерно 100т. Миль пока норм все, не скрипят
Были:
Front Skid Plate Rugged Ridge
35/12,5 /18 Comforser CF3000
